Panasonic SC-HC20 se abre puerta del cd
Colegas pido ayuda para un aparato de audio panasonic sc-hc20 el cual esta tocando y de repente se para y se abre la puerta, a veces al poner el disco y cerrar la puerta en seguida se vuelve a abrir o a veces esta tocando y de repente se abre la puerta, en el display aparece open, desconecte el conector para los microswitches pensando que el sutich de open/close se estuviera activando pero no, alguien me puede orientar ya que tampoco tengo diagrama, saludos.
				juan carlos duran
 - Usuario Premium
Re: Panasonic SC-HC20 se abre puerta del cd
Las puertas deslizantes tienen switch interruptores para informar al micro su posición.
Tiene que tener un contacto firme, puesto que si chispea, le informa al micro que está abierta.
Aunque todo depende de la programación (hay quien dado el pulso, luego lo ignora) Puede ser el problema.
De paso hay otro interruptor fin de carrera, cuando se abre la puerta, verlo.
Verificá los dos.
Luego informá.
Suerte y saludos.
Verificá los dos.
Luego informá.
Suerte y saludos.
Ok gracias , checo y comento.
