Un cordial saludo amigos de planetatecnico espero que me puedan ayudar con este tv chino modelo pixcys 1419 el cual llego a mi taller con un problema de barrido horizontal lo abrí y comencé a limpiarlo en ese momento me di de cuenta que tenia dos filtros abombados los reemplace y lo encendí pero el problema sigue resolde todo tipo de soldadura fría para descartar si eso era el problema pero no sigue con este problema y tambien cambie el vertical y los filtros que se encuentran alrededor y también detected que cuando uno conecta le señal del cable en la pantalla perece unas líneas que cruzan la pantalla en cuatro no se cual sera el problema
Si me pueden ayudar con un plano o con una sugerencia con este tv, el chasis tiene este número klx- s117
horizontal: d1651
vertical:la78040
jungla: la76931k
eeprom:k24c08c
Pixcys 1419 chino linea horizontal
limastecnico
Re: Pixcys 1419 chino linea horizontal
Espero sea lo que solicita.¡suerte!
- KLX-S11Z Chassis.PDF
- (1.65 MiB) Descargado 479 veces
