Necesito el manual técnico, por tener sin funcionar FM y no poder calibrar el CD.
Gracias y saludos a todos.
						JVC CA-C33BK Solicito diagrama
				juan carlos duran
 - Usuario Premium
Re: JVC CA-C33BK Solicito diagrama
Listo, ya sabes como es esto, tenes que bajar los tres archivos para luego descomprimirlo, abrazo!!!
- JVC CA-C33BK.part3.rar
 - (3.22 MiB) Descargado 244 veces
- JVC CA-C33BK.part2.rar
 - (4.77 MiB) Descargado 260 veces
- JVC CA-C33BK.part1.rar
 - (4.77 MiB) Descargado 255 veces
				juan carlos duran
 - Usuario Premium
Gracias TATUZA.
Trabajo e informo.
						Trabajo e informo.
				juan carlos duran
 - Usuario Premium
Este aparato es uno de las mas incómodos de reparar.
Parece diseñado a entorpecer al técnico. No es novedad en esta marca.
El problema de FM es porque no tiene un ajuste de umbral del mute, facil de obtener.
Operé sobre la r 149 y aunque no mostraba perdidas el capacitor en paralelo, tuve que darle una corriente positiva y salió funcionando.
Para trabajar en esta placa (superior flotante) hay que desconectar unas tiras de alambre pelada que se quiebran facilmente....
Luego la sensibilidad también hay que corregirla.
Para cambiar las correas de las caseteras, hay que desarmar el frente y OJO que llevan dos niveles
El exterior levanta el motor solamente, dejando sueltas los cuatro volantes.
Debajo de estos y sacando ese nivel, se tiene acceso al eje del motor.
Hay que reemplazar las correas y dejarlas trabadas en unas columnas CORTAS, luego unir las placas flotantes enganchar (en orden correcto) las correas al motor, y al final atornillar todo. Si salta alguna de las correas, hay que empezar de nuevo.
El CD es una obra de ingeniería del delirio. Tiene una bandeja independiente, que si la correa se afloja, no abre, y hay que romper la tapita que cierra desde el frente.....
Aparte el conjunto laser esta atras. Todo sin ninguna tapa facil de retirar.Pero las badejas de 6 CD operan con engranajes. Bravo una buena.
Lo interesante del circuito es que si tiene (la salida de RF) menos de 1,1V hay que cambiarlo.......Como el Optima 5 no se fabrica mas desde hace años, tírelo.
Tampoco tiene ventana por donde ajustar el preset de potencia de Laser. Es una caja cerrada y solo tiene acceso con un tornillo en la parte de soporte de la rueda libre soporte de disco.
Aparte.: las soldaduras del IC de salida + los tr reguladores de tensión, estan pobres y hay que repasarlas.
No recomiendo su reparación por difícil y riesgosa en lo referente a las mangueritas (alambre y flexibles) que hay que desconectar.
Agradezco por la información recibida
Saludos a todos
Juan Carlos Duran
Saludos a todos
Juan Carlos Duran
