Un cordial saludo señores soy nuevo en esta página de planetatecnico me dirijo a ustedes por el siguiente problema que tengo con una tv hitachi modelo ct2101 chasis fh89xs-2 al cual llegó a mi taller que no encendía lo revise me encontré con el ctr 30135 estaba en corto y también dos resistencia de 10 ohms 3w y también un segundo fusible quemado que se encuentra a un lado del ctr los cambie conecte la tv a la lámpara para asegurarme que no tuviera otro corto y tv no enciende el relé activa y se desactiva he revisado todos los circuitos que se encuentran alrededor y están ok
también desconecte el más b del flyback sigue con el mismo problema tiene horizontal d1877 que esta ok tiene un integrado video croma la7655n también tiene mn15287hy vertical la7837
espero que me puedan ayudar con este problema
Hitachi CT2101 no enciende
limastecnico
cibirama
Re: Hitachi CT2101 no enciende
Felices fiestas.
Espero te sirva este viejo diagrama
- ct1401 mn15287 la7655 strd3035 cibirama.pdf
- (797.83 KiB) Descargado 700 veces
