Sankey CLCD-3261 no enciende
				tulio_centeno
Hola amigos!!! este tv no enciende ni siquiera el led de stanby, revisando la fuente he logrado medir voltaje hasta el capacitor principal pero no tengo ningun voltaje en los conectores de salida al parecer porque la fuente no oscila, el mosfet me marca bien pero lleva un IC de superficie de nomenclatura HS01G segun su hoja de datos dice que es el oscilador, lo raro es que no tampoco hay voltaje VCC que deberia de ser de 18V, pergunto de donde toma este voltaje para poder entrar en oscilacion? agradecere si me explican el funcionamiento de esta fuente adjunto fotos. saludos
- DSC07039.JPG (201.6 KiB) Visto 4537 veces
- DSC07037.JPG (166.75 KiB) Visto 4537 veces
Re: Sankey CLCD-3261 no enciende
Saludos colegas de planetatecnico.
tulio_centeno acá te dejo este esquema de fuente LG que aunque utiliza otro integrado te puede servir de referencia para que veas de dónde se toma el voltaje Vcc del I.C.
KareDany.
KareDany.
- LG EAX40409101 W1942S Chassis LM57G.pdf
 - (145.11 KiB) Descargado 669 veces
				saularciga2
Hola pasame la identificacion en la tarjeta de los integrados y te paso el diargrama compto, princiaplamente del ic de 8 pines y del de 18, pasame la serigrafia que esta impres aen la tarjeta .
				saularciga2
Hola a qui esta un diagrama que usa el integrado que usa el HS01G, solo aseguratee porque hay dos tipos casi iguales, uno que es es para PFC y otro que es PWM.
http://maiseletronica.com.br/wp-content ... FL3606.pdf
				saularciga2
TOMA EN CUENTA ESTE COMENTARIO DE LA RED:
Existen dos Integrados con nombre demasiado similar.......
Ellos son :
1HS01G y el HS01G . Comparten la misma cápsula , SOP8 , pero NO SON IGUALES !!!
El primero lo fabrica INFINEON y se usa en distintas Fuentes Switching incluso Philips,
el segundo HS0IG lo fabrica ON ( Motorola ) y es un Corrector de Factor de Potencia ( PFC ) usado
en LCD Philips y otros, no hay que confundirlos !
Otro diagrams con el integrado HS0IG
http://www.go-gddq.com/upload/2015-09/1 ... 221596.pdf
Ellos son :
				tulio_centeno
Gracias por responder!!! amigo saularciga2 la nomenclatura de los integrados es la ciguiente:
IC100=L6599D 16 pines
IC500=TOP254VG 12 pines
IC600=HS01G 8 pines
la tarjeta tiene la siguiente serigrafia:
OPVP-0112
REV:G
2011/10/27
tiene una viñeta pegada que dice:
D-3AE00-0112W-G000
FS1D121242089
IC600=HS01G 8 pines
OPVP-0112
REV:G
2011/10/27
D-3AE00-0112W-G000
FS1D121242089
