Buen dia, me llego este tv con chasis PB-MAIN-1405-VI TW con una falla de vertical bastante esporadica, sin encontrar el causante, venia de otro taller, hasta que de tanto tenerlo encendido, empezo a salir humo del yugo, el cual para mi no es el original y no tengo otro tv igual para comparar, el yugo que trajo puesto es un DSE1422FL,
Alguien puede decirme si es correcto ese yugo, o lleva otro ??
Saludos y Gracias !!!
