Philips 29 PT554A quema salida horizontal
Amigos, necesito una mano con este TV. Resulta que me llegó con el clasico tic-tic de la fuente que intenta arrancar. Encontre desvalorizados los caps que filtran el +B. Reemplace ambos y arrancó OK. A los 2 dias vuelve al taller: mismo sintoma. Esta vez TSH en corto. Bueno, reemplazo TSH, verifico valores +B y temperatura TSH  y forma del sobreimpulso y todo OK. Probe varias horas. Entrego y al otro día el cliente vuelve y me dice que andubo unas horas. Luego se apagó solo y no quiso arrancar mas. Reviso y encuentro el TSH c/fugas. Coloco un BU4508DX de buena procedencia, cambie por las dudas cap de retroceso. Trabajó 6 horas frio y de golpe otra vez totalmente en corto. Si tuvieron alguna experiencia parecida agradezco sus sugerencias.
				aldo tonato
Re: Philips 29 PT554A quema salida horizontal
Hola, Sergio, revisa flyback, capacitores cerámicos (el de colector del TSH), soldaduras y placa zona FBT en busca de fisuras, electrolítico +B 2450, diodos 6460 y 6461.
Que tal, la placa esta impecable, flyback probé, cap retroceso cambié, diodos damper revisé y reemplacé ambos caps de +B. En la imagen no se aprecia ninguna anomalia.
