Hola gente,tengo este equipo que al conectarlo a 220v solo enciende el led de stand by, no parpadea ni nada, solo permanece encendido. Lo primero que pensé es que el IC amp de audio estaba malo, lo saque, probé encender y nada.
Algo para mencionar es que cuando lo conecto a 220v el relé de la fuente cierra y abre y ahí queda.
Me puse a investigar la fuente de stand by, éste en el C911 entrega 10.5v. Luego hice unas mediciones en el conector CN907, y son éstas:
Pin 11 AC cut detect: 1.9v
Pin 10 Stby relay: 0v
Pin 9 Ever10v: 10.5v
Pin 8 Dgnd: 0v
Pin 7 -VFL: -5v
Ahora mi duda, el voltage en el pin 11 es correcto?
						Sony Genezi HCD-GT555 en stand by
				luciano_summe
				luciano_summe
				luciano_summe
Re: Sony Genezi HCD-GT555 en stand by
Si, lo revise y esta bien. Es raro lo que pasa, porque si corta el rele de stand by es por algo no.....En el pin 50 del micro que es el "protect", tengo 0v. Y en el Q447 que es el de protección tengo los voltajes según indica el diagrama. También probé levantar el pin 50 del micro pero sigue la falla.
