ARISTON AVTL 104 - Carga de agua
Hola, al encender el lavarropas y presionar el botón de inicio comienza a cargar agua durante
1 segundo , y para 1 segundos, carga y para, carga y para (mientras está parado, titilan la
1era y 2da luz contando desde arriba), y así hasta que se llena de agua y empieza a funcionar
correctamente. Cuando pasa al enjuage y tiene que empezar a cargar agua nuevamente, sucede lo
mismo que al principio. Muchas gracias por asesorarme en cual puede ser el problema. Saludos.
Javier
Javier
Re: ARISTON AVTL 104 - Carga de agua
Tendrías que controlar el presostato y la electrovalvula.Yo desconfío del presostato.No hay mucho que revisar,si el presostato esta bien,es la placa de control o programador.
Hola, podrías decirme en donde está ubicado el presostato ? Como saber si está en condiciones ? Muchas gracias !luciano_summe escribió:Tendrías que controlar el presostato y la electrovalvula.Yo desconfío del presostato.No hay mucho que revisar,si el presostato esta bien,es la placa de control o programador.
La ubicación del presostato es indistinta,pero siempre esta ubicado arriba,en la parte mas alta del lavarropas.Se una con el tanque de lavado mediante una manguerita fina.Generalmente son de forma circular.Este dispositivo es el encargado de manejar el nivel de llenado de agua,tiene en su interior una membrana que es "empujada" por el aire a presión que se va produciendo por el nivel de agua. Podrías desconectarle la manguerita de abajo y soplar por ahí y escuchar si cierran los contactos y medir continuidad.No es mas que un interruptor a presión.Busque en google algunos modelos de presostatos Ariston. Ahí van.
- preso.png (84.29 KiB) Visto 8491 veces
Muchas gracias. Sabrías decirme donde se pueden comprar ? Muchas gracias !luciano_summe escribió:La ubicación del presostato es indistinta,pero siempre esta ubicado arriba,en la parte mas alta del lavarropas.Se una con el tanque de lavado mediante una manguerita fina.Generalmente son de forma circular.Este dispositivo es el encargado de manejar el nivel de llenado de agua,tiene en su interior una membrana que es "empujada" por el aire a presión que se va produciendo por el nivel de agua. Podrías desconectarle la manguerita de abajo y soplar por ahí y escuchar si cierran los contactos y medir continuidad.No es mas que un interruptor a presión.Busque en google algunos modelos de presostatos Ariston. Ahí van.
En una casa de electrónica o de repuestos de linea blanca.
Ok, perfecto muchas gracias !luciano_summe escribió:En una casa de electrónica o de repuestos de linea blanca.
Hola,
Tuve la misma falla hace unos días.
Te comento que se solucionó cambiando el capacitor de 680 microFaradios de la plaqueta.
Si está dañado notarás que la parte superior del capacitor está salida hacia afuera.
Espero que te sirva de ayuda.
Buenas,
Misma falla resuelta cambiando capacitores de 680 y 470, los que se ven inflados en la foto.
Gracias por la ayuda!!!
