Tengo este Tv Sankey Modelo. CT-21PFA60. Al parecer este es el chassis,40-ONX 56B-MAC1XG.
El mismo no funciona con control remoto. manualmente todo funciona, Diagnósticos. Se probo con otro control remoto nuevo, Se le cambio el recibidor infrarrojo de la tarjeta del tv, se chequeo el voltaje 5v, y nada, el aparato sigue igual. Se revisaron pistas por si alguna estuviese rota y nada. Se le cambio la eeprom, se le hizo un repaso de soldaduras a toda la tarjeta y no hubo mejoría, AL parecer podría tratarse del IC Microprocesador, N. TDA11145PS N3-3-AM6. El cual aqui no lo pude conseguir para hacer una ultima prueba,Si algún colega sabe si existe algún reemplazo de este micro me lo podría enviar por este mismo foro, o algún tipo de información concerniente a esta falla. Gracias :ugeek: :ugeek:
Sankey CT-21PFA60 Solicito informacion-Diagrama
Re: Sankey CT-21PFA60 Solicito informacion-Diagrama
Ver si corresponde
- PHILCO PH14D.pdf
- (1.09 MiB) Descargado 714 veces
Gracias Betale.
Sobre el Microprocesador hay una compania que lo vende,pero vale mas caro el TV,por eso tengo que estar bien seguro de que eso sea el problema,porque sino seria invertir sin sentido. Y con la información que me enviaste vamos a revisarlo mas a fondo. Gracias
