Saludos colegas,
me llego este televisor con la seguinte falla, sintonisa bien todos los canales luego de hacer la busqueda automotica, luego dejandolo funcionar unos segundos cuando cambio de canal solo cambia el numero del canal quedandose en el mismo canal, ya revise las tensiones del sintonisador en lugar de los 12v tengo 11v luego 5v y 31v ya resolde toda la placa esta falla podria ser el sintonisador?
saludos
Goldstar MC14A falla sintonia ·
Re: Goldstar mc14a falla sintonia
Buenas, tendría que sacar el sintonizador y resoldar por dentro, los integrado que están ahí, proba si no tenes que seguir la lineas de data, clok, saludos
► Solución ◄
► Solución ◄
miguel86 escribió:Buenas, tendría que sacar el sintonizador y resoldar por dentro, los integrado que están ahí, proba si no tenes que seguir la lineas de data, clok, saludos
Hola amigo muchas gracias por su dato, estavas en lo cierto le resolde el ci y listo me anduvo. :G
