BGH BT-2109USM no tiene audio
				tato26
 - Reparador
hola, amigos tengo este tv que no tiene audio, la imagen es normal, las tensiones en el secundario tambien, lo que se ve a simple vista es que hay humedad, desde ya muchas gracias por las sugerencias .
tiene los componentes:
micro jungla TDA 11145PS/N3/3
SINTONIZADOR TDQ 3EVN
FLYBACK BSC 25-0233Y
IC VERT. LA78141
IC AUDIO TDA 7266.
IC VERT. LA78141
IC AUDIO TDA 7266.
Re: BGH BT-2109USM no tiene audio
Podrias empezar cambiando directamente el C833 de 1000mf x 16v.Suerte
				tato26
 - Reparador
Gracias- Grana, pero ya lo cambie junto con el diodo y las resistencia, y resolde esa zona, pero sigue igual, se podrá arreglar por el modo service? desde ya gracias,
Probaste si tenes salida de audio inyectándole señal externa, si el parlante anda??
				tato26
 - Reparador
hola tatuza, eso voy a probar, le puedo mandar audio de una radio portátil? y en donde comienzo con la inyección de audio? conseguí un diagrama acá pero no coinciden los componentes, desde ya muchas gracias saludos.
				martinedgar
Hola tato yo tuve misma falla y encontre que el Q 602 estava fallado es un transistor C1815 asi sulucione problema de audio
				tato26
 - Reparador
hola amigos, la falla era la eeprom 24c16 compre una y la hice grabar y la coloque y quedo solucionado el problema.
gracias a los que me ayudaron en esta falla, saludos
