Haier L26F6 imagen negativa
tengo este tv con imagen negativa ,segun he leido tiene que ver con la placa tcon ,he revisado y no hay al menos sobretemperatura en los dos ci que tiene ,algun consejo para enfocar el defecto .gracias
Re: LCD Haier L26F6 imagen negativa
Entra al modo service:
menu --> 1147
Busca el item LVDS Map y modifica el valor con las flechas para ver si no es configuracion el problema. Se cambia el valor con flecha derecha.
menu --> 1147
checa los filtros de la fuente, yo tube el mismo problema de imagen negativa en una lcd samsung 3 filtros electroliticos estaban dañados al parecer por una variacion de voltaje en la red de c, alterna
Re: Haier L26F6 imagen negativa
primero mil gracias a david y jay122162 por la respuesta a la consulta ,ya resolvi el problema y lo describo como experiencia para para los demas ,en este tv se arquea la placa tcon en el lado izquierdo debido al calor hasta el punto que los componentes topan al chasis que es tierra lo que genera un corte ,encontre un transistor pnp con denominacion tv1 en corto ,lo cambie y listo ,hace como una conmutacion de 12 v ,en el manual de servicio esta parte no viene .espero que le sirva a alguien. Por mi ya pueden cerrar el tema .
felicitaciones, muchos de los problemas con la imagen tienen k ver con la tcon. me da mucho gusto k hayas resuelto ese problema, sigue adelante y recuerda k el k persevera alcanza.
:ugeek:
