Buenas colegas les dejo este informe/anécdota sobre un chasis L9.2A que se apagaba en segundos o al minuto quedando el LED de Stand-By titilando sin parar y sin dar código del error, el problema estaba en el electrolítico de 220mf 400v el cual se encontraba dañado, unas semanas atrás la linea de 220 a la cual esta conectada la casa recibió una sobrecarga y todas los TV fueron dañados y este Philips fue el único que sobrevivió pero las secuelas produjeron esta falla a largo plazo.
 (Repare 1 LCD y 2 TRC de esa casa en esa semana).
Tras reemplazarlo y corroborar que el puente de diodos no sufrió daño ni fuga, procedí a probar y el TV no volvió a fallar.
Dejo diagrama de dicho TV.
Saludos y éxitos.
► Solución ◄
							Philips 20PT224B/77B se apaga, led titila sin parar ·
				Martin_tec
- Chassis_L9.2A_AA_Manual_de_servicio.pdf
 - L9.2A
 - (3.94 MiB) Descargado 707 veces
Re: Philips 20PT224B/77B se apaga, led titila sin parar ·
Muchísimas gracias por este excelente tip de reparación
				Martin_tec
De nada don Batuque.
						Philips 29PT4631/78R esquema da Propia ou imagens da placa
BOA  Noite Amigo venho através desse saite pedir caridosamente, uma ajuda estou com uma placa mãe MODELO: Philips 29PT4631/78R
estou precisando do esquema dessa placa para faze seguintes reparos e substuição de peças e se não for pedir muito uma parte dessa placa foi meio carbonizado devido aquecimento de alguns transistos na numeração esta transisto 7461 e na parte inversa estou com uma duvida pq quero religar criando uma nova trilha
preciso dessa ajuda se alguém tem fotos ou imagéns dessa placa na parte aonde fica essas trilhas fico muito agradecido por mandar para meu imail:
ou se alguém me mandar uma Arquivo PDF do esquema dessa tv fico agradesido tb.
ATT: Sandro Vagner.
ATT: Sandro Vagner.
