Ken Brown KB-2-29slim-B chas PSW29UTA-B no tiene audio
Elektroman
Hola como dije no tiene audio. no tengo el diagrama. pero si otro paresido con el mismo modelo pero no es el mismo chassis px20172. que no tiene el mismo integrado de sonido ya que tiene 9 pines y es an7828a y el de la tele que tengo es de 12 pines y es tda17821. medi voltajes y me encontre con el de +b que creo que tendria que se 12v esta en los 14v . lo mas importante es que en el pin 5 que es el de mute o stand -by no llegan los 5v que tendrian que tener pero estan cerca en una resistencia (r175) que de un lado lo tienen y del otro lado no pasan!. ya la medi y me dio bien, igual la cambie y nada medi otros componentes asociados pero todos los veo bien. no se por que llegan hasta ahi no mas. por favor si alguien sabe o ya tubo este problema se lo agradeseria si me pueden decir. gracias!!.
Re: Ken Brown KB-2-29slim-B chas PSW29UTA-B no tiene audi
Fíjate este diagrama, creo que puede orientarte.
Bajar archivo
Si tienes 5 volt. de un lado de la R175 y del otro 0 volt. significa que el colector de V173 está a chasis.
Determina el motivo. Está en corto o saturado desde su base. Revisa toda esa linea de MUTE hasta el jungla.
Bajar archivo
Elektroman
Augusto gracias por contestar y perdon la demora es que estaba haciendo mediciones mira cometi creo un error lo que dije primero de las tenciones que saque fueron sin el cablevideo conectado y claro cuando lo puse tengo tencion en mute pero igual no llegan a 5V solo 2,6V no si si esta bien esto en pin 9 control de volumen que creo que tendria que ser maximo 1,25V esta en 2,4V la entrada pin 1 esta bien 12V. los componentes que me dijiste v171 y v172 los cambie igual e medido todo componente alrededor y no estan mal. la salida a los parlantes el conector xs151 me dan los 4 6V esta bien esto? gracias.
Elektroman
me olvide decir que por entrada audio video tampoco tengo sonido. que pruevas puedo hacer para comprobar que es el integrado el que falla? gracias.
roke2
Retira los dos transistores en el circuito de mute V171 y V173 de estar bien el IC de salida de audio deberías recuperar el audio del TV, saludos
Elektroman
no pasa nada roque sacandole esos integrados aunque el v173 me fijura como v172 pero es el mismo de mute c1815. lo que no hice nunca no se si se puede es resetear la memoria entre al modo service pero no se que hacer.
roke2
Te paso una data para ese chasis funcionando de 10 (con audio) a ver si te sirve, resguarda los datos originales, suerte
- Ken Brown KB-2-21SLIM Chasis PSW29UTA.rar
- (428 Bytes) Descargado 552 veces
Elektroman
roke2 escribió:Te paso una data para ese chasis funcionando de 10 (con audio) a ver si te sirve, resguarda los datos originales, suerte
no lo puedo abrir. el archivo es e2p baje un pragrama para eso pero nada que es lo que me mandaste ?
roke2
Son los datos para ese chasis, se abren con el pony progElektroman escribió:roke2 escribió:Te paso una data para ese chasis funcionando de 10 (con audio) a ver si te sirve, resguarda los datos originales, suerte
Elektroman, aparte de instalar el PonyProg,debes tener el programador de EEPROM, que es sencillo de armar. En la WEB hay mucho material sobre el tema.
roke2
Prueba con este grabador de memorias, funciona muy bien, están todas las instrucciones para su armado, yo uso la versión para puerto serial, suerte.
- grabador eeprom.rar
- (310.32 KiB) Descargado 475 veces
Elektroman
Gracias a los que me ayudaron. Lo tuve que entregar la tv por que no podía arreglarlo le cambie varias memorias y nada así que me parece que viene del micro el problema y el numero y modelo de microjungla no lo tiene por que esta borrada,
