Freddy
Mensaje
por Freddy » Sab Jun 26, 2010 5:36 pm
Hola me ha llegado un Tv Panasonic Modelo CT-Z2115 Con Chasis ADP275. Con un daño en el vertical al cual le he cambiado el Ic vertical LA7837 Posteriormente cambie Todos los Capacitores electroliticos de vertical, Pero el asunto no mejora Ya medi la freq. Vertical y esta presente en la pata 2 de el IC vertical En la salida tengo Señal y la pantalla abre unas 2 Pulgadas Hacia arriba pero de el centro Hacia abajo no hay apertura. Cualquier ayuda la agradecere.
Si alguien tiene el
Diagrama me ayudaria mucho.
Desde ya gracias.
monotecnico
- Reparador
Mensaje
por monotecnico » Sab Jun 26, 2010 6:11 pm
Hola colega controla el pin 1 del 7837 que tenga 9 V (o en algunos casos 12V) a mi me paso algo parecido en un philco que la pantalla no me abria mucho y era esa tension baja .espero que te sirva mi comentario, suerte !!
Freddy
Mensaje
por Freddy » Sab Jun 26, 2010 8:40 pm
monotecnico escribió:Hola colega controla el pin 1 del 7837 que tenga 9 V (o en algunos casos 12V) a mi me paso algo parecido en un philco que la pantalla no me abria mucho y era esa tension baja .espero que te sirva mi comentario, suerte !!
Revisados los Voltajes pata#1-- 8.96V
pata#8-- 17.55V
pata#13-- 22.8V
gracias monotecnico pero sigo en problemitas
MAGS
Mensaje
por MAGS » Dom Jun 27, 2010 8:16 pm
Saludos colegas.
Freddy, te envío el diagrama de un TV Panasonic cuyo chasis es un poco parecido, también datos del LA 7837,
ojala te sirvan.
- LA7837.pdf
- (199.44 KiB) Descargado 489 veces
- CT27G12V_SM_PANASONIC[1].pdf
- (6.96 MiB) Descargado 1810 veces
Freddy
Mensaje
por Freddy » Dom Jun 27, 2010 11:09 pm
MAGS escribió:Saludos colegas.
ojala te sirvan.
Gracias colega. Revisare gracias por tu gran Ayuda.
SALU2.
