Polaroid 32068-TLKB Main 090-6M1610-00
hola por gentilesa nesecito diagrama .grasias
Re: Main 090-6M1610-00
Favor de mencionar marca y modelo de TV al que está aplicada dicha Main.
Muchas gracias
Muchas gracias
hola y grasias por su interes en alludarme la main corresponde a un lcd polaroid modelo 32068-tlkb
Listo: editado el título
Re: Polaroid 32068-TLKB Main 090-6M1610-00
Hola, ¿específicamente que problemas tienes con la tv?
Puedes pasarme el modelo de fuente que usa, que serigrafia trae.
hola la fuente ya la probe y esta ok el probema de esta es que no sale la señal de power on al darle power . ay le adjumto la main
- s23114520.jpg (19.25 KiB) Visto 9527 veces
OK DESPUES DE MUCHO BUSCAR TE PASO LA INFO
- FUENTE JSI-320405-A.pdf
- (206.6 KiB) Descargado 546 veces
- FUENTE FPS264-4HO1.pdf
- (84.39 KiB) Descargado 684 veces
- SECCION POWER.pdf
- (471.79 KiB) Descargado 572 veces
hola altamente agradesido es el diagrana que buscaba con esto puedo trabajar muchas grasias le informare de mis avanses con esta reparacion .
Hola buenos días , solo quería saber como vas con la reparación amigo..Tienes avances o te te enfrascaste en algún punto.
hola y grasias por tu apollo te comento el prolema de este es qe no sale de stanbay ,la fuente esta buena ya la revise .me fui espesificamente al pin 80 del ic u8 por el cual deveria salir el power on pero no es asi al estar en stanbay en el pin 80 ay un nibel alto 3.3v el cual deveria ser un nivel bajo 0v y al darlr power ay si deveria aver un nibel alto 3.3v y ay estoy quisiera canbiar la eepron pero no tenco la data de esta cualquier sugerencia se agradese muchas grasias .
OK , como tu dices , en efecto al darle powerla señal power on debe subir a un nivel alto. y tu dices que ya esta en un nivel sin alto sin darle power entonce cuando tu le pones la fuente y la enchufas debe encender automáticamente o en su defecto activarte la fuente para que te de el resto de voltajes, ya que en Standby solo tienes los 5 v.
En verdad te activa la fuente sin darle power?
En el digrams que te paso vienen identificados los reguladores de voltajes de la tarjeta main, ¿ como estan estos? si estan bajos o latos o con rizo el micro puede empezar a hacer cosas raras.
hola te comento qe del pin 80 del u8 estan los 3.3v estos llegan ala r 119 y del otro extremo de la r ay una caida de voltage de 1.1v los qe llegan ala r : 3 de 1k y luego al ala base de Q2 y por colector noay voltage cave destacar que Q3 esta derigrafiado en la main pero no figura fisicamente.
OK COMO dijo el descuartizador "vamos por partes"
primero como dice en la pagina 1 en la base de Q3 en stanby debes tener un valor alto , ahi lo marca
NORMAL : L
Standby : H
¿Hay cambios en la base de Q3 cuando presionas power?
segun la fuente que voltaje debes espaerar para que se active la misma?
dices que ya probaste la fuente, como la probaste ? con otro equioo? con carga o forzaste el encendido
Si te das cuanta en el digrams Q3 tiene la leyenda NC lo que signfica No Conectd por lo tanto no aparece,
mide la R1 , adema cambia el transusitor Q3 , haz pruebas sin colocar Q3, y obseva los cambios en la base del Q3, ( en la pista logicamente? .Por el analisis del circuito creo que esta mal el señalamiento de que en standby hay un alto en la pata de Q3 y en funcionamiento hay un LOW . pero necesito los valores que te pedi.
Desde mi punto de vista en el colector de Q3 debes tener un alto para que se ative el optoacoplador PC3 en la fuente y éste a su vez activa ( atraves del phototransisttor )el voltaje de alimentacion en IC2 y a partir de aqui generar los demas voltajes restantes
NORMAL : L
Standby : H
ME PUEDE PASAR LA MATRICULA DE LA FUENTE QUE USA. HAY DOS TIPOS
GRACIAS
GRACIAS
Despues de quitar los componente que no lleva la main tu seccion de power queda a si:
- power3.JPG (22.68 KiB) Visto 9494 veces
hola es correcto lo que pones en el diagrama colega te cuento la fuente solo le puse en el pin de powere on 3.3v y funciona ok tira todos los voltages .el modelo de fuente es mlt66t.grasias
OK solo corrigiendo le falto un 6 al nombre de la fuente. .
En verdad debes de tener un valor alto para que se active la fuente, el voltaje llega a la R85 (ubicados en la fuente) y después a la R86 y activa a Q7 , el cual activa el el diodo interno del opto P2 y este a su vez activa su phototransistor interno el cal hace que conduzca Q6 y salga VVC1 por su emisor.
por lo tanto debes de tener un voltaje mayor de .7v para activar Q7.
Ya hiciste las movimientos que te dije en el mensaje anterior?
AMIGO TE ESCRIBO DESDE CHILE, Y TE SOLICITO EL ESQUEMATICO DE LA PLACA MADRE DEL TV LCD Polaroid 32068-TLKB Main 090-6M1610-00
MUCHAS GRACIAS.
