colegas :Me llego este tv  al taller con  el integrado  de fuente quemado strg 6653
lo reemplazo el tv sale funcionando bien  pero revisando  un poco  mas  me  doy  cuenta  que  la fuente  estando en stand by  según el plano  dice 76 V en funcionamiento  sube a 120 V
cuando  lo enciendo salen 120 V tanto  en funcionamiento  como estando en estan by
revisando todo  de nuevo  no encuentro nada anormal
si  lo dejo funcionar unos días seguramente volverá a  fallar  el  integrado
si tienen  información al respecto  muy agradecido
el  chasis  es :H-904F-06
						Grundig T20-833S problema fuente
				ANTONIOLOPEZ3
Re: Grundig T20-833S problema fuente
Busca chasis H904F de grundig 203
En stamby tension en base q801 será baja por ello tension en colector será alta, colector en q802 será baja por ello I805 trabaja y colector de 803seá cero por lo que no hay senal en transformador alta.
Posible averia q802 mal. Saludos
