TCL 21E11A Chasis 40-M123SP Solo queda e stby
miguel86
Mensaje por miguel86 » Mar Nov 18, 2014 10:48 am
Buenas, tengo el problema que queda en stby, no acciona el power, tensión en reposo tengo, 78v---7v, cambie todos los filtros de secundario no hay cambio, desconecte teclado frontal sigue igual, quería probar memoria pero trae de superficie y no tengo de esa, alguna sugerencia de esta falla, gracias
aldo tonato
Re: TCL 21E11A Chasis 40-M123SP Solo queda e stby
Mensaje por aldo tonato » Mar Nov 18, 2014 11:03 am
Hola, Miguel, revisa alimentación del UOC, también estado del transistor Q402 (HOT) y D833.
miguel86
Mensaje por miguel86 » Mar Nov 18, 2014 11:18 am
Hola Aldo, el transistor esta bien y el diodo que menciona, las tensiones al micro están correcto donde pide 5v directo, en pata 64 del micro esta cero y hay cambio de estado, con panel o control.
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mar Nov 18, 2014 12:06 pm
Entonces verifica el estado de los elementos de la imagen:
Sector_Stby_M123SP [800x600].jpg (30.73 KiB) Visto 2724 veces
miguel86
Mensaje por miguel86 » Mar Nov 18, 2014 3:47 pm
Buenas Aldo, comento ese esquema que me pasaste ya había verificado todo, estuve verificando sector micro, pata 64 de power sin tensión, verificando pata 63 no llega pulso receptor, me encuentro que no anda el receptor IR 001 y tampoco andan el teclado frontal, por ende no encendía el TV, cambie el receptor y funciona bien, gracia amigo por estar siempre, saludos
