buenos dias a los Sres del foro, estoy necesitando de la ayuda de Uds, tengo en mi poder un tv philips 32pfl3017d, el problema que tiene es, que no enciende, voy a revisar la fuente y tengo las tensiones que me indica la placa, estan noral , las de 12 y de 24 volt, pero la de 5 volt está en 2,6 volt esta me parece que esta fuera de valor, . Pido dos ayuda primero si alguien sabe sobre esta tension debe ser lo que dice la placa, y segundo si alguien tiene el esquema, le estaria muy agradecido
TITULO ORIGINAL una ayuda por favor
SIEMPRE SE DEBE COLOCAR COMO TÍTULO,  ASÍ : MARCA, MODELO Y PEDIDO O FALLA
Gracias por colaborar
						Philips 32PFL3017D No enciende
				Organizador
Re: Philips 32PFL3017D no enciende
“Estimado, dontv debes ser más cuidadoso al redactar el Título, recuerda que para facilitar la tarea del Buscador, el título debe contener Marca con mayúscula inicial, (en caso de ser siglas como IBM o JVC las tres letras van en mayúsculas) Modelo con las letras en mayúsculas sin guión ni espacios y una breve descripción de la falla.
Es indispensable ver tema orientativo viewtopic.php?f=12&t=14
Titulo original incorrecto
una ayuda por favor
una ayuda por favor
Re: Philips 32PFL3017D No enciende
muchisima gracias, y disculpen el error, no volverá a pasar, nuevamente gracias por el dato
