Philco 42-706 Ind Argentina ( resistencia )
Re: Philco 42-706 Ind Argentina ( resistencia )
ok, las mido y comento, el tema que al estar flojitas me da miedo que se toquen entre si ademas de parecer tocar el capuchon metalico, por eso ante la duda de quemar algo coloco las resistencias correspondientes para que funciones a 220 en el interior del capuchon y listo. saludos
Bueno estan cortadas y las que miden miden cualquier cosa, necesito de la bondad de ustedes para dilucidar que resistencia y como conectarla para reemplazar el balasto.
Adjunto un fragmento del circuito donde detalla el socalo del balasto y las conexiones y ademas el balasto y sus resistencias, lo unico que me pude dar cuenta es que para la entrada de la rectificadora necesito un resistencia de 232ohms pero cuando sigo el circuito hacia los filamentos me da como 800 ohms... es correcto? y para la luz del dial directamente ni lo entiendo, aclaro que son hobista y no tecnico calificado. Saludos!
En rojo esta detallado la linea de 220 haciendo coincidir ambos puntos rojo que marque en el circuito.
- 42-706.JPG (64.21 KiB) Visto 6252 veces
pedroagustin
- Usuario Premium
receptor philco 46-806, bandas que cubre am y dos oc, valvulas 14b8 - 7b7 - 12sq7 - 35a5 -
35z3, ambas corrientes, conmutable 115 o 230 v con solo cambiar la posicion resistores
montados en culote octal con una cobertura cilindrica metalica que ademas oficia de
disipador, disposicion y valores resistores montados en culote octal,patitas 3y7 puente - 4y8
100 ohm - 4y3 125 ohm -1y5 220 ohm - 3y5 315 ohm todas de 25 w menos la colocada en placa 35z3 puede ser de 5 w - - la mayoria de los receptores philco y zenith utilizaban
valvulas loktal - tambien los de automoviles estaban diseñadas digamos - todo terreno -
ademas una novedad para esa epoca, el anclaje al zocalo llamado lock-in traba o cerrojo
una vez insertada en el zocalo era complicado extraerla
este sistema fue desarrollado por silvania electric
henrypal
pedroagustin, si te fijas en los circuitos de la 46-806 y de la 42-706, hay diferencia en la conexión interna de los balastos,
en la 42-706 esta una resistencia entre patas 5-3 de 325 ohms
en la 46-806 esta una resistencia entre patas 5-7 de 325 ohms
A cual de los equipos te referís en tu ultimo comentario?
Las válvulas no son las originales....?
Bueno segun deduzco:
- la rectificadora lleva una resistencia de 232 ohms, pata 3 y 7 en el zocalo que corresponde a la 1 y 5 del balasto
- los filamentos llevan la suma de 232,325,175,103 eso me da un total de 835 ohms que corresponden a la pata 3 y 2 para el zocalo y 1 y 8 para el balasto.
estoy en lo correcto?
El cálculo del resistor de carga de filamentos es muy sencillo de hacer por Ley de ohm:
Aquí tienes desarrollado el cálculo para una serie de 100 miliamperes:
viewtopic.php?t=970
Solo tienes que hacer el cálculo sumando el voltaje de filamentos de tú serie de válvulas (ojo que son de 150 miliamperes)
viewtopic.php?t=970
Espectacular me dio casi identico
les detallo el calculo:
7A8: 6.3v
7B7: 6.3v
7C6: 6.3v
35A5: 35v
35Z3: 35v
Foquito: 6.3v Total: 95.2v
220v-95.2v=124.8v
Por Ley de Ohm:
Resistencia = Tensión /intensidad = 124.8/0,15 = 832 Ohms (la suma de las resistencias del balasto da 835)
Potencia de disipación: Ley de Ohm Tensión X Intensidad = 124.8 X 0,15 =18.72 Vatios
7A8: 6.3v
7B7: 6.3v
7C6: 6.3v
35A5: 35v
35Z3: 35v
220v-95.2v=124.8v
Por Ley de Ohm:
