Philco 71 radio hilo dial
Buenas tardes a todos los foristas. Estoy buscando (Hasta ahora sin resultados) un dibujo de un dial de radio Philco modelo 71 (Año 1932), el aparato ya está restaurado, pero me falta lo antes men
cionado. Si alguien lo tiene, se lo he de agradecer.
Un gran saludo a todos: 194 (Eduardo)
Re: Philco 71 radio hilo dial
Eduardo, fijate si esto te sirve, creo que es de tu modelo.
- Dial Philco.pdf
 - (23.87 KiB) Descargado 852 veces
Si Augusto, es ese, y lo tengo, lo bajé de la página oficial de Philco, pero el problema es que no encuentro la escala, ya que es, por supuesto logarítmica. Si la mando a imprimir la harán lineal por no
tener el modelo a copiar. Pero si no encuentro solución deberé hacerlo de ese modo.
Muchas gracias por tu contestación y buena predisposición: 194 (Eduardo)
Es difícil conseguir ese dial en específico, pero sería interesante saber cuantas bandas tiene esa radio y si el dial es circular o rectangular. En una de esas conseguimos algo parecido
Van dos ejemplos
						Van dos ejemplos
				MarcosFigueroa
Hola amigo 194,por aca dejo un arte que realice en Corel Draw  tiempo atras para un modelo similar de Philco,creo que es el modelo “Catedral”,lo tengo también en su original,con este programa.
Los que subo en PNG,la medida es de 15 cms de Diametro para que pueda llevarlo a su escala Real si a la hora de la impresión se presenta con medidas diferentes,,,Se muestra en Blanco y Negro para utilizar con el sistema de sublimación o serigrafía,la de color para tener idea de cómo luciría ya impreso….Espero le ayude,como le indique antes,tambien lo tengo original en Corel Draw en alta resolución..
Saludos desde Venezuela
Gracias a todos los que se han molestado en contestar. Ahora intentaré enviarles unas fotos para una mejor comprensión.
194 (Eduardo)
P.D. No puedo mandar las que tomé, me las rechaza porque está excedida en la cantidad de píxeles.
							194 (Eduardo)
- super71_k.jpg (59.23 KiB) Visto 5189 veces
				sergiopolak
Hola, te puedo ofrecer el de la philco 60, son muy similares, quizas te sirva.suerte.
- Philco60.png (177.91 KiB) Visto 5185 veces
Sergiopolak: Es verdad, casi igual al que busco, te lo agradezco muchísimo y reitero muchas gracias a todos. Entonces dejo por resuelto el tema.
194 (Eduardo)
						194 (Eduardo)
