RCA Victor 63MX diagrama
Solicito si alguien puede subir el diagrama de la radio RCA Victor 63MX
Muchas gracias!
Olejnizak
						Muchas gracias!
Olejnizak
				henrypal
Re: RCA Victor 63MX diagrama
Subi una foto de la radio frente e interior.
Gracias Henry, donde puedo ver esas fotos?
olejnizak
						olejnizak
				henrypal
Te digo a vos que tenés la radio que subas una foto OK, podemos ubicar una similar para encontrar el esquema.
Ah entendido Henry, ahora subo unas fotos
- modelo radio rca victor modelo 63 MX.jpg (31.72 KiB) Visto 11617 veces
- valvulas radio rca victor modelo 63 MX.jpg (150.23 KiB) Visto 11617 veces
- radio rca victor modelo 63 MX.jpg (152.96 KiB) Visto 11617 veces
				henrypal
tiene esta 6 válvulas: 12SG7 12SK7 12SQ7 35L6GT 12J5GT 35Z5GT
				henrypal
Como esta parece.
- rca victor.jpg (90.03 KiB) Visto 11614 veces
Va diagrama de chasis 1011 que calculo que debe ser muy parecido pues lleva la misma serie de válvulas.
RCA 56X 56X2 56X3 chasis RC1011
				henrypal
Fernando, a  ese chasis me referia, porque lo veo parecido, pero no se si el que que busca olejnizak, esperaremos su comentario,
en las fotos que subí parece el mismo.
Confirmo las valvulas tal cual reza la ficha pegada en la base de la radio:henrypal escribió:tiene esta 6 válvulas: 12SG7 12SK7 12SQ7 35L6GT 12J5GT 35Z5GT
Valvulas:
Rectificadora 35Z5 GT-G
Amplificador de R.F. 12SG7
Conversora 12SA7
Amplificador F.I. 12SK7
2º Det. Amp. A.F. C.A.S. 12SQ7
Amp. Final 35LG GT-G
Si este es el chasis de la radio. El mismo, la unica diferencia que veo, es que en este no se aprecia la resistencia de potencia que se ve en la parte posterior de la radio.henrypal escribió:Interior
A proposito de resistencias de potencia, se pueden reparar? se puede reemplazar el alambre por uno nuevo?
				henrypal
Sr. olejnizak, el equipo que puse foto del interior , es el original de USA, y como es para 110 Vca, no lleva esa resistencia, al nacionalizarlo en Argentina le han agregado esa resistencia, un tema que ya hemos tratado, entre otras cosas, la podes dejar como era original, anulando esa resistencia y colocarle un trafo externo de 220 Vca a 110 Vca, con la precaución de ponerle al cable de alimentación una ficha de 110 V, para evitar conectarla a 220 Vca por error.
Henrypal, me gusta la idea del transformador, buscare en post anteriores para ver que dijeron sobre el tema. Muchas gracias por mencionarlo. A proposito, encontre un circuito que se parece con el chasis que ud. subio, subo la foto. Mi radio tiene agregado un transformador y un capacitor de filtro y no parecen ser de fabrica, ademas han intervenido en el cicuito cortando las bobinas de onda corta, asi que tengo que revisar todo porque no me fio de lo que han hecho.
- a_66x11-p1.jpg (44.38 KiB) Visto 11581 veces
- f_66x11-p2.jpg (89.98 KiB) Visto 11581 veces
- e_66x11-p2.jpg (29.93 KiB) Visto 11581 veces
Pero hay algo que no coincide en la descripcion, en mi radio hay una etapa amplificadora de RF y luego la conversora, y en el esquema que encontre, la primera etapa es la conversora y tiene una valvula especial para el oscilador separado del resto.
				sergiopolak
Hola pudiste reparar la radio? si te hace falta subo el diagrama, y te pido un favor si tenes el dial escaneado lo necesito para la mia , gracias sergio.
Sergio, fijate si este dato te sirve.sergiopolak escribió:Hola pudiste reparar la radio? si te hace falta subo el diagrama, y te pido un favor si tenes el dial escaneado lo necesito para la mia , gracias sergio.
- RCA 66X11_12_13_14_15 chasis RC1046_A_B hilo dial.pdf
 - (63.95 KiB) Descargado 1079 veces
				henrypal
El esquema corresponde a mi radio RCA Victor 66X1, que esta original americana, con alimentación a 110 Vca.
				sergiopolak
Gracias henry y augusto ,la radio ya la repare ahora me estoy dedicando al gabinete.mi necesidad es la escala del dial.
- RCA 63MX.JPG (52.45 KiB) Visto 11554 veces
