Hitachi 21BM4 franja vertical rosa en pantalla
Hola: gente del foro tengo este aparato con una franja vertical del lado izquierdo de la pantalla de unos 5cm de ancho de color rosa,comento lo que ice, en primer lugar cambie ptc que no funcionaba, el jungla la76805 revise toda la linea rgb, cambie el tubo. el tv funciona bien salvo esta falla que párese ser tubo magnetizado,si alguien le a pasado le agradezco la ayuda.
muchas gracias.
Título y texto editados
Ver Aquí
						muchas gracias.
Ver Aquí
Re: Hitachi 21BM4 franja vertical rosa en pantalla
hola técnicos del foro, este  defecto le ocurrió a alguien, si tienen algunas sugerencias les estaré agradecidos.
				Diego Merlo
Puedes subir una foto??
hola! les dejo las imagenes.
- aqui estan las imagenes.
 - Foto1018.jpg (128.05 KiB) Visto 6527 veces
- Foto1020.jpg (141.18 KiB) Visto 6527 veces
Parece ser imantado, medí la bobina a ver si no está abierta, y pasale un desmagnetizador externo, eso por un lado. Por el otro puede deberse a una falla en el yugo, saben moverse los imánes y pueden hacer ese defecto, lo mismo que un fuerte golpe
HOLA SER: TATUZA GRACIAS POR RESPONDER. LE COMENTO LO QUE REVECE Y CAMBIE ASTA AHORA, PTC.BOBINA DESMANETIZADORA CAMBIE TUBO COMPLETO CI JUNGLA , CONTROLE TODO DESDE EL JUNGLA ASTA LA PLACA DEL TUBO. NO ENCONTRÉ  NADA MALO, AGRADEZCO MAS SUGERENCIAS.  MIL GRACIAS SALUDOS....
soy de poca experiencia pero te puedo desir unos consejos revisa fuga de alta en el flbk y desconecta el cátodo rojo y be tu falla oooo proba con la memoria eprom y la ultima proba una placa genérica para descartar eñl tubo trc
				Oña
Mira en otra marca de TV me hacia ese defecto o muy similar luego de reparar la etapa de salida horizontal, y era que el TRH no era el adecuado le había puesto uno y trabajaba muy caliente, le coloque otro creo que el D2499,  y la falla desapareció, proba total no cuesta nada y espero que sea eso.
Si no se soluciona con lo que te indica Oña, revisa los componentes del retorno del yugo, cambia C413.
hola gente muchas gracias por responder y darme sugerencias,
voy a probar con el tr horizontal cap. c413 que son elementos que no los cambie.
cualquier avance comento.
hola gente del foro comento que se soluciono la falla con la sugerencia del sr: oña.
el problema estaba en el tr horizontal tenia un c5148 le coloque un d 2499 como figura en el circuito. mil gracias por la ayuda...
