Informe: Medicion regulador STR50103A
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Lun Sep 22, 2014 7:27 pm
Amigos necesitaria saber si me pueden informar como medir el regulador con el tester pero fuera del circuito o sea que valores aproximados tendria que tener entre los pines 1, 2, 3 y 4, sospecho que esta funcionando mal algo pero quiero asegurarme.
gracias
adrian
Re: Medicion regulador STR50103A
Mensaje por Augusto » Lun Sep 22, 2014 7:49 pm
Aquí tienes un diagrama interno para que puedas guiarte.
Adrian50
Re: Informe: Medicion regulador STR50103A
Mensaje por Adrian50 » Mar Sep 23, 2014 11:21 am
gracias
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Mié Sep 24, 2014 11:18 am
Bueno en realidad lo que quería saber mejor si es posible es medir el mismo fuera del circuito y sus valores aproximados con el tester su continuidad si sabes o algo o alguien puede darme el dato , en otras oportunidades me dio resultado.
Mensaje por Augusto » Mié Sep 24, 2014 12:26 pm
Bien, el transistor conmutador se mide cono cualquier transistor. El tester en función diodo colocas la punta roja (+) en el pin 2 que es base y la punta negra (-) en pin 3 que es colector, en esas condiciones
la lectura debe ser de aproximadamente 470 mv.dependiendo del instrumento.
Luego repites lo anterior pero con la punta en el pin 4 ,que es emisor, la lectura por lo general es unas 20 o 30 décimas mas de milivolt.
Luego polarizando dichas junturas en inversa, las lecturas deben ser infinitas. Todo ocurre de esta manera si el transistor está en buen estado.
Con respecto a los pines 1 y 5 , verás que están unidos internamente por una resistencia. Con el tester en ohmetro podes medir esa resistencia que por lo general es de mas de 3K al igual que la R entre pin 5 y pin 4 que debe ser unas 10 veces o más ,de un valor mayor.
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Mié Sep 24, 2014 1:50 pm
buen aporte te agradezco, con esto estoy.
saludos
adrian.
