Pintura luminosa para diales
pedroagustin
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por pedroagustin » Sab Ago 23, 2014 8:41 pm
es conocido el agradable efecto que produce la pintura luminosa
en los diales de los receptores cuando estos estan iluminados
les dejo estas cuatro formulas, fueron copiadas de una vieja revista
amarillo - se mezclan 460 partes de barniz, 50 de sulfato de bario, 40 de cromato de bario y 170
de sulfuro de calcio -- azul 420 partes de barniz, 102 de sulfato de bario,64 de azul de ultramar,
54 de azul de cobalto y 460 de sulfuro de calcio -- verde 240 partes de barniz, 5 de sulfato de
bario, 4 de oxido de cromo y 17 de sulfuro de calcio -- violeta 420 partes de barniz, 102 de
sulfato de bario, 28 de violeta de ultramar, 90 de arseniato de cobalto y 360 de sulfuro decalcio
Re: pintura luminosa para diales
Mensaje por Fernando Giachero » Sab Ago 23, 2014 9:07 pm
Muchas gracias por el excelente aporte!!!
henrypal
Mensaje por henrypal » Vie Ago 29, 2014 4:43 pm
Podes subir la pagina donde lo has encontrado...
Batuque
Mensaje por Batuque » Sab Ago 30, 2014 7:45 am
Muy buen dato, donde se consiguen los componentes para hacerla ???
pedroagustin
Usuario Premium
Usuario Premium
Re: Pintura luminosa para diales
Mensaje por pedroagustin » Mar Sep 02, 2014 8:56 am
sr - henrypal
mis disculpas por la demora en responder - paso que la hoja con los datos se me traspapelo
pertenece ha una revista radio chassis television año 1968 -- le adjunto imagen
en cuanto consulta - sr - batuque
los distintos productos o elementos se pueden conseguir de distintas maneras - ejemplo
sulfato de calcio - fertilizante jardines - en viveros - oxido de cromo - en casas venta
ceramicos
tambien con el buscador google - tipeas el nombre del producto y te va ha salir listado de
las distintas empresas que lo elaboran - tanto en argentina como en el exterior con su
telefono y correo para consultas
estaria bueno poder experimentar sobre el tema y luego pasarnos nuestras conclusiones
saludos
pintura luminosa para diales_404x600.jpg (59.44 KiB) Visto 10451 veces
henrypal
Mensaje por henrypal » Mar Sep 02, 2014 9:03 am
No se agrega nada sobre seguridad en el articulo, creo que alguno de estos producto son tóxicos...
Mensaje por Augusto » Mar Sep 02, 2014 10:12 am
henrypal escribió:No se agrega nada sobre seguridad en el articulo, creo que alguno de estos producto son tóxicos...
La mayoría de los productos expuestos en la nota original, son pigmentos de utilización en decorados de porcelana y vidrios.
Su toxicidad es relativa, si se ingiere, seguro va a producir algún trastorno de salud.
Pero no se debe confundir con materiales que sólo con su manipulación, conllevan un riesgo. En este caso esto no ocurre con estos elementos.
henrypal
Mensaje por henrypal » Mar Sep 02, 2014 10:23 am
Me queda la duda, estas pinturas son fosforescentes o fluorescentes?
Mensaje por Augusto » Mar Sep 02, 2014 10:56 am
Desde el punto de vista práctico es lo mismo, son materiales que tiene la propiedad de devolver parte de la energía que absorben, en forma lumínica.
Los colores dependen de la longitud de onda de esas energías lumínicas.
Mensaje por TATUZA » Mar Sep 02, 2014 11:01 am
ES fosforescente, ya que fluorescente se refiere a las luces que tienen este compuesto y al se expuestos a una luz ultravioleta, resplandesen, y estos SI SON TÓXICOS y son peligrosos para la salud, tanto como el estaño que usamos como muchas otras sustancias en nuestro taller, incluso el dielectrico de los capacitores!!!
henrypal
Mensaje por henrypal » Mar Sep 02, 2014 11:26 am
Fichas Internacionales de Seguridad Química
Cromato de Bario.pdf
(147.65 KiB) Descargado 662 veces
henrypal
Mensaje por henrypal » Mar Sep 02, 2014 11:27 am
Sulfato de Bario.pdf
(943.97 KiB) Descargado 534 veces
henrypal
Mensaje por henrypal » Mar Sep 02, 2014 11:28 am
Sulfato de Calcio.PDF
(526.47 KiB) Descargado 583 veces
henrypal
Mensaje por henrypal » Mar Sep 02, 2014 11:53 am
Especificaciones técnicas
Violeta de Ultramar.pdf
(54.35 KiB) Descargado 373 veces
henrypal
Mensaje por henrypal » Mar Sep 02, 2014 11:56 am
Azul de Ultramar.pdf
(55.27 KiB) Descargado 442 veces
henrypal
Mensaje por henrypal » Mar Sep 02, 2014 12:02 pm
Que modelos especifico de radio viene con estos lindos diales ?
henrypal
Mensaje por henrypal » Mar Sep 02, 2014 12:10 pm
Estuve averiguando y se consiguen como acotan Uds. en las casas de artesanías como pigmentos, asi que buen dato estas formulas, será cuestión de experimentar, gracias por la info pedroagustin. (mi primer revista de electrónica fue Radio Chasis)
Mensaje por Augusto » Mar Sep 02, 2014 12:12 pm
Bueno, si entramos en esas variantes, podemos decir que la mayoría de los técnicos estamos expuestos a riesgo de toxicidad de componentes que usamos a diario, como por ejemplo el alcohol isopropílico que es cancerígeno, o los reparadores de TV, luego de tantos años de exposición a los rayos X generados por la alta tensión en los TRC.
Soy técnico químico y he estado expuesto a sustancias de real potencial tóxico algún tiempo, y en estos momentos estoy escribiendo estas líneas con 71 años.
henrypal
Mensaje por henrypal » Mar Sep 02, 2014 2:18 pm
Sr, Augusto, no es que unos tiene luz propia y otros la reflejan....?
Mensaje por Augusto » Mar Sep 02, 2014 4:38 pm
Ninguno tiene luz propia, todos dependen de la energía absorbida.
"La fosforescencia es el fenómeno en el cual ciertas sustancias tienen la propiedad de absorber energía y almacenarla, para emitirla posteriormente en forma de radiación. A aquellos elementos que ofrecen fosforescencia se les conoce como foto-reactivos, es decir que requieren luz para obtener la propiedad, es un elemento de la foto-sensibilidad que por medio de la radiación adquieren la energía necesaria para almacenarla y exponerla posteriormente.
El mecanismo físico que rige este comportamiento es el mismo que para la fluorescencia, no obstante la principal diferencia con ésta es que hay un retraso temporal entre la absorción y la reemisión de los fotones de energía. En la fosforescencia, las sustancias continúan emitiendo luz durante un tiempo mucho más prolongado, aun después del corte del estímulo que la provoca, ya que la energía absorbida se libera lenta (incluso muchas horas después) y continuamente.
Wikipedia.
