Ken Brown KB-2-21slim sin video
hola muchachos.le cuento que me cayó este aparatito con problema del vertical..cambie el ci de salida vertical y se solucionó el problema...pero ahora..tiene sonido pero no tiene video...y y tiene como círculos de colores en toda la pantalla.que podrá ser???..ah,el ci del vertical calienta mucho muchodesde ya gracias.....
Re: Ken Brown KB-2-21slim sin video
Pauli60
Segui revisando el vertical, algo mal mas ,tenes .
Ojo!!! porque si seguis trabajando el Tv sin tomar recaudos y con esa falla podes llegar a pinchar el TRC.
Hola la sv era un stv9325. Y le puse un stv8172a y como dije, abrió bien.pero con ese problema...sin video y con esos colores ...puede ser por el ci,o habrá otro problema.???
Hola, tendría que probar las tensiones que salen del fly back VD462-VD463 y R462- R463 y los electrolíticos de 220uf que trabajan en el sector, también no confié de los integrado, comprobar las tensiones si no proba con otro integrado, el problema te crea el vertical.
Comparto lo que dice miguel,queria comentarte que los filtros de 220mf/25v que estan en el filtrado de la alimentacion del ic,coloca de 220mf pero de 35v,mejoran y mucho el riple,revisa ademas las resistencias fusistoras que estan a la salida del fly,es una falla clasica del ken brown,en mi caso particular y por experiencia sustituyo todos los filtros que estan en dicha etapa,tambien revisa uno de 10mf/250v esta al lado de los de 220mf,creo que pertenece a video,suele tambien estanr desvalorizado.si al sustituir todo estos siguen las manchas de colores ,(falla tipica en el vertical)revisa el PTC.
