Hola colegas:esta tv entro en el taller por con una falla , tenia mal el ptc
y se quemaba el fusible, lo repare y anda perfecta sin nigun tipo de problema,
pero al apagar la con el c/remoto pasan de 25 a 30 segundos y se vuelve a encender
sola y a si constante mente revise
los filtros de la fuente y dela SH y están bien, como a si las
tensiones, entrando en el modo servicie el bufer de error esta bien
no da error, si algún colega tubo un problema similar o tiene una idea
de lo que pueda ser dejo abajo el chasis
desde ya se agradece por su colaboración saludos
chasis:L03.1LAA
						Philips 21PT6425/77 se enciendo solo
				saturno580
				saturno580
Re: Philips 21PT6425/77 se enciendo solo
Hola :colega solucionaste el problema ?sino en este momento no tengo a mano la reforma que
ay que hacerle contéstame y te paso la reforma saludos.
				roke2
No entiendo?saturno580 escribió:Hola :colega solucionaste el problema ?sino en este momento no tengo a mano la reforma que
				saturno580
tenes el problema que se enciende sola la tv philips chasis LO3?
				Omar
Hola Saturno, serias tan amable de describir de que se trata la reforma y en todo caso subirla al foro, ya que el dato le puede servir a mas usuarios que el que inicio el post.
Muchas Gracias
						Muchas Gracias
				saturno580
Hola esta es la reforma philips chasis LO3.Saludos
- se enciende solo chasis l03.PNG (603.09 KiB) Visto 4341 veces
- philips se ensiende solo chasils L03.PNG (664.81 KiB) Visto 4341 veces
