Sony KV-29FS140 no prende y queda protejida
				Tranportador
Bueno m llego este tv el problema era q no prendia y al parecer solo eran Los capacitores c604 y c624 pero antes de eso el regulador STRW 6735 lo bi un poco desoldado bueno lo resolde pero no limpie Los residuos y sm hiso facil poner a trabajar pensando que esa era la falla y Pues que se quema el regulador,la resistencias R610 de 0.27 la R619 de 0.22 la R621 de 100 ohms. Bueno se Los puse nuevos lo malo fue que no encontre las resistencias originales para sustituir la de 0.27 le puse 2 en serie de 0.15 y para sustituir la otra le puse una de 0.47 y la de 100 si encontre pero a medio Walt .el problema es que ahora Cuando la conecto ya prende normal el led le oprimo el power y prende pero despues de 3 o 4 segundos se apaga y la verdad no se si seran las resistencias que no son las originales o tengo un problema con la fuente. Si de favor me podrian hechar la mano se Los agradeceria mucho,Pues estoy retomando esto de las reparaciones de antemano muchas gracias
