RCA RAR 2908SL Chais JYM 560-03 Falla en vertical
Buenas, llego con problema de vertical, cambie LA 78045, funciono pero con muchas rayas sobre imagen, cambie todos los electrolíticos del sector, diodos bobina choque sigue igual, tensión 30V. solo sale las rayas, colocando un electrolítico de 4,7uf en pata 5 del integrado, cambie y probe cuatros integrado sigue igual, alguna sugrencia
aldo tonato
Re: RCA RAR 2908SL Chais JYM 560-03 Falla en vertical
Hola, miguel86, sube una foto o explicita detalladamente el defecto.
Hola amigo, veo mañana saco el electrolítico que coloque y ahí hace el defecto, ahora lo deje a un costado funcionando con el electro, funciona bien pero no quería dejar así, si puedo encontrar cual es el defecto, saludos
aldo tonato
Verifica o cambia C303, C301 y R304.
Hola, ahí probé los capacitores y resistencia, sigue igual, ahí subo la foto, vemos si se aprecia la falla
- Foto0158_281x375.jpg (21.21 KiB) Visto 4955 veces
Oña
En varios me a pasado que estaba suelto o floja la malla del acuadag que hace masa con el TRC.
y en otras era el IC malo
aldo tonato
Perece un problema de "masa", coincido con Oña, fijate en la conección del pin 4 y del mismo disipador.
Hola,colocaste el CI del vertical que corresponde: LA78045?
Esa misma falla la tuve en un TV de misma marca y modelo, se solucionó colocando un LA 78045, los reemplazos no van.
Buen día, verificare la conexion a masa en pata cuatro como dice el colega, también estoy esperando un La 78045 para probar, estoy probando con otros números por que no hay por ahora, esta falla ya lo tuve en cuatro ocasión en TV de 21" en la misma marca y se soluciono probando varios integrado, alguno de ello deja de hacer la falla, en este caso probé alguno todo sigue con la falla, ahora voy a conseguir el que lleva y lo pruebo, comento que con el electrolítico en pata 5 funciona correcto lo deje un día completo funcionando y todo bien, pero no lo quiero dejar así, comento saludos
Buen día, comento tenia razón Augusto, conseguí tres integrados LA 78045 de los tres, uno de ello anduvo dejo de hacer la falla, se nota que son de mala calidad los integrados, doy por solucionado y gracias a los colegas que colaboraron con esta falla, saludos
