BGH PT2109USM slim problema horizontal (ancho)
martinedgar
Mensaje por martinedgar » Jue May 29, 2014 5:04 pm
Buenas amigos planetarios estoy con esta TV BGH slim el chasis es 02439 - mod.PT2109USM no tengo el ancho horizontal no cubre toda la pantalla ya ise las mediciones preliminares no encontre ningun problema,adjunto imagen para que tengan una mejor idea desde ya muchas gracias a todos por igual
Re: TV (TRC) marca BGH 21" slim problema horizontal (ancho)
Mensaje por Grana » Jue May 29, 2014 5:22 pm
Hola,¿la tension de +b es correcta?¿los bordes son estaticos o hacen algun efecto tipo bandera?entra al modo servis para ver si podes corregir el defecto.Suete y comenta detalles
martinedgar
Re: BGH PT2109USM slim problema horizontal (ancho)
Mensaje por martinedgar » Jue May 29, 2014 8:20 pm
:D hola amigo Grana primero gracias por responder a mi problema tengo como +B 114V creo que esta en los voltajes normales y la manchas al costados son fijos no se ondulan y por ultimo no se como entrar a modo de servicio en esta TV si me das una ayudita ya pedi el control de la tele gracias amigazo :A
Mensaje por Augusto » Jue May 29, 2014 10:09 pm
Prueba con este modo servicio.
MODO SERVICIO CHASIS NX 56LA.rar
(29.47 KiB) Descargado 456 veces
miguel86
Mensaje por miguel86 » Vie May 30, 2014 11:33 am
Hola amigo, verifica los diodos que están cerca el transistor horizontal, a lado del disipador hay dos no tengo a mano el numero exacto suele causar esa falla, suerte.
