Samsung TXP2011XAP chasis KS9A, quema resistencia
Buenos dias compañeros, saludos, me llego este tv que olia demasiado a quemado, chequeandi encontre; SR 404S 681, 2kv - R 414, 15k y DZ 402 quemados,( en corto ), reemplace dichos componentes y encendi el tv el cual prende pero la resistencia empieza a hechar humo inmediatamente, chequie diodos, transistor horizontal y no encuentro nada dañado, si desconecto SR404S el tv prende y no quema la resistencia pero se ve solo la mitad ( problema horizontal ),solo si desconecto SR404S se ve asi, si alguno de ustedes a tenido esta falla le agradesco una mano, anexo video de falla y esquema ( la sombra negra que sube es producto de la filmacion )
- VID 00098-20140523-1204.rar
- (1.76 MiB) Descargado 412 veces
- CL-21N11MJ___KS9A.pdf
- (3.63 MiB) Descargado 1903 veces
aldo tonato
Re: Samsung TXP2011XAP chasis KS9A, quema resistencia
Hola, serve, parece que tienes problemas con el valor de la R414, ver diagrama adjunto en el recuadro naranja, en este caso los valores son diferentes. Prueba cambiarla a ver que pasa, verifica CR404
- R414.jpg (72.38 KiB) Visto 5722 veces
Buenas tardes amigo Aldo, gracias por tu respuesta, verdad el capacitador malo que saque del chasis era el 681k,(68 pf ) 2 K voltios, por eso me guie por ese diagrama que anexe, donde me dice que la R 414 es de 15 k, en el diagrama que me envias el capacitador es 222 ( 2,2 nf ) 250 voltios, y la resistenvia es de 200 K,
aldo tonato
asi es amigo aldo,680pf, gracias por la correccion
puse una resistencia de igual capacidad pero de mas watios, e instale sus componentes donde deben ir, el tv enciende, se ve bien ( completo ) pero la resistencia empieza a recalentar demasiado
aldo tonato
cambia CR405S, tal vez esté abierto.
okey amigo aldo, lo hare manana y comento
Buenas tardes amigo Aldo, gracias por sus respuestas, en verdad el problema era el CR405S desvalorizado, lo cambie y listo
aldo tonato
Bien!
Me alegra haber podido ayudarte.
Un abrazo!
Un abrazo!
