Samsung TXP2011XAP chasis KS9A, quema resistencia
serve
Mensaje por serve » Vie May 23, 2014 2:01 pm
Buenos dias compañeros, saludos, me llego este tv que olia demasiado a quemado, chequeandi encontre; SR 404S 681, 2kv - R 414, 15k y DZ 402 quemados,( en corto ), reemplace dichos componentes y encendi el tv el cual prende pero la resistencia empieza a hechar humo inmediatamente, chequie diodos, transistor horizontal y no encuentro nada dañado, si desconecto SR404S el tv prende y no quema la resistencia pero se ve solo la mitad ( problema horizontal ),solo si desconecto SR404S se ve asi, si alguno de ustedes a tenido esta falla le agradesco una mano, anexo video de falla y esquema ( la sombra negra que sube es producto de la filmacion )
VID 00098-20140523-1204.rar
(1.76 MiB) Descargado 412 veces
CL-21N11MJ___KS9A.pdf
(3.63 MiB) Descargado 1903 veces
aldo tonato
Re: Samsung TXP2011XAP chasis KS9A, quema resistencia
Mensaje por aldo tonato » Vie May 23, 2014 6:36 pm
Hola, serve, parece que tienes problemas con el valor de la R414, ver diagrama adjunto en el recuadro naranja, en este caso los valores son diferentes. Prueba cambiarla a ver que pasa, verifica CR404
serve
Mensaje por serve » Vie May 23, 2014 7:51 pm
Buenas tardes amigo Aldo, gracias por tu respuesta, verdad el capacitador malo que saque del chasis era el 681k,(68 pf ) 2 K voltios, por eso me guie por ese diagrama que anexe, donde me dice que la R 414 es de 15 k, en el diagrama que me envias el capacitador es 222 ( 2,2 nf ) 250 voltios, y la resistenvia es de 200 K,
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Vie May 23, 2014 8:12 pm
681K= 680pF
serve
Mensaje por serve » Vie May 23, 2014 8:45 pm
asi es amigo aldo,680pf, gracias por la correccion
serve
Mensaje por serve » Vie May 23, 2014 8:48 pm
puse una resistencia de igual capacidad pero de mas watios, e instale sus componentes donde deben ir, el tv enciende, se ve bien ( completo ) pero la resistencia empieza a recalentar demasiado
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Vie May 23, 2014 9:14 pm
cambia CR405S, tal vez esté abierto.
serve
Mensaje por serve » Vie May 23, 2014 9:30 pm
okey amigo aldo, lo hare manana y comento
serve
Mensaje por serve » Sab May 24, 2014 7:03 pm
Buenas tardes amigo Aldo, gracias por sus respuestas, en verdad el problema era el CR405S desvalorizado, lo cambie y listo
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Sab May 24, 2014 7:22 pm
Bien!
Me alegra haber podido ayudarte.
Un abrazo!
