Philips 21PT9467C/77 pregunta sobre microprocesador
Hola colegas, les queria preguntar sobre el micro de este tv ya que aparentemente esta dañado por pincharse el flyback, el que tengo colocado es un TDA 9373PS/N3/A y debajo dice P32RR y el que me ofrecen en mercado libre tiene las mismas letras y numeros pero difiere en la parte de abajo, dice P33V2 (foto), lo que queria que me apunten si alguien tiene el dato si son iguales o puedo tener inconvenientes gracias!!!
- tda9373psn3a-p33v2_MLA-O-3174567504_092012.jpg (19.2 KiB) Visto 3660 veces
				aldo tonato
Re: Philips 21PT9467C/77, pregunta sobre microprocesador
Hola, chano-lu, antes de cambiar el micro, no probaste cambiar la eeprom pregrabada?
Hola colega gracias por interesarte en el tema, si si ya probe todo, el problema esta en el micro, esta completamente chequeado que el problema esta ahi solo que me queda esa duda con esa numeracion del mismo !
						Re: Philips 21PT9467C/77 pregunta sobre microprocesador
El código que figura en ultimo término en los microjunglas,en tu caso P32RR o  P33V2 el de la foto, se refiere a los datos de fábrica (versión) cargados en ese chip.
Suelen tener información específica sobre las características que brinda ese equipo, como por ejemplo, idiomas,closet caption, distintas entradas de señal (AV1-AV2, S video,CVI,AV out), direccionar los puertos I/O como entrada o salida, etc.
La mayoría de los pines de ese mismo UOC cumplen funciones específicas comunes a cualquier modelo de TV, como ser Vcc, FIV,video,salida vert.,salida horiz.,audio, etc.
Puede ocurrir que los datos grabados no sean críticos y puedan modificarse por M.S.,pero es un riesgo que solo puede comprobarse con la sustitución.
muchisimas gracias por los datos, muy buena explicación, me voy a jugar a comprarlo, cuando me llegue y lo coloque, les comento asi queda el info en el foro eso si, va a tardar unos 10 a 15 dias todo el tramite pero voy a postear lo sucedido! muchas gracias cayorda ! abrazo
Hola buen dia queria notificar que recibi el micro, lo coloque y anduvo perfectamente solo unos pequeños ajustes de modo service! muchisimas gracias por el aporte queria dejar la resolución acentada para que le pueda servir a algun otro colega ! abrazos
