TelefunkenTK2929ST Chasis TCLM34
Telefunken TK2929ST chasis TCLM34 sonido encendido
Hola amigos, alguien me puede dar una mano con este tv ?me tiene mal porque le repare la fuente y arranco bien, con imagen y sonido pero tengo este problema :cuando lo apago,pasandolo a STANBAY se corta imagen y sonido pero sigue encendido,con la pantalla celeste, para colmo no consigo el circuito,porque el que se encuentra en la pagina no coincide .desde ya gracias
Re: Telefunken TK2929ST chasis TCLM34 sonido encendido
Hola, Felix Gonzalez, subo diagrama en cuestión, avisa si te sirve.
- TCL_Chassis_M34_Diagrama.pdf
- (540.34 KiB) Descargado 420 veces
Muchas gracias Tonato por tu envío del circuito, el cual me será de mucha utilidad para continuar; en breve te comunicaré el resultado. Saludos.
Hola amigos, les comento que me encuentro con este problema: de acuerdo al circuito que me envió Aldo el integrado micro no coincide con el de mi chasis porque el que yo tengo el micro es
TCL-A12V01-TO.
88CP38AN-3VU5
y según parece el circuito del tv General Electric GE2910ST-TCLM34 es donde se encuentra este micro, por lo tanto el circuito es el mismo del que yo necesito. No se si será posible conseguirlo. desde ya muchas gracias.
TCL-A12V01-TO.
88CP38AN-3VU5
Hola amigos!necesito si aguien de uds.me puede dar una idea como seguiir con este tv ,tengo el gran problema que lo apago desde el control remoto pasa a stanby pero sigue encedido,con la pantalla celeste o sea (con el tubo encedido sin imagen y sin sonido).Yo a este tv le repare la fuente y arranco;el dueño me dijo que lo quemo una tormenta...de yapa no consigo de ninguna forma el diagrama siendo que es muy similar al de general electric:GE2910ST....El micro que tiene este chasis es el TCL-A12U01-TO 88CP38AN3VU5. Desde ya muchas gracias.
