Sanyo C14LT13M con rayas horizontales en la pantalla
luciano_summe
Hola amigos,tengo este con el chasis LA3C,el cual presenta en la imagen esa distorsion horizontal en la parte superior e inferior de la pantalla.Cambie todos los capacitores del vertical pero sigue la falla.
- SAM_1361.JPG (99.39 KiB) Visto 2772 veces
Re: Sanyo C14LT13M con rayas horizontales en la pantalla(fot
¿probaste cambiando el ic vertical?¿el diodo Pump Up?
Oña
Por lo que se ve en la foto la falla te la produce en las partes con mucho constraste de la imagen, pruduciendo colas de video, eso puede deberse a falla en el filtro de +B de video
luciano_summe
Cambie el filtro de +B y la falla sigue.
Oña
dije el capacitor de +B de video o sea de los 180V
Tambien te puede hacer esa falla cuando la masa del acuadag esta oxidada o desprendida
