Sansei TS4421S no sintoniza los canales
hola amigos del foro les comento que tengo un tv sansei TS4421S que al encender el tv no aparece las lluvias del sintonizador se pone directamente todo bordo y con dos franja negra en la parte superior y otra en la inferior de la pantalla les comento que el tv enciende solo cuando desconecto la resistencia R658 DE 2.2 OMH 3Wtts que alimenta al IC de audio cuando conecto esta resistencia el tv no prende no se porque es que tenga este problema el tv.ademas les comento que cuando conecto el cable de canales en el sintonizador no se ve singun canal en la pantalla si alguien me puede dar una manito le agradeceria muchos. les dejo una imagen del problema del tv cuando la R658 de IC de audio esta desconectada.
- esta es la imagen del problema del tv
- kbrThln.jpg (12.9 KiB) Visto 3000 veces
Re: Sansei TS4421S no sintoniza los canales
Según mis datos corresponde a un chasis LA5-A.
Para una mejor ayuda de los colegas, pueden bajar el manual de servicio del siguiente enlace:
Descargar LA5-A
Descargar LA5-A
si tengo el diagrama el tema es que no puedo encontrar lo que hace que el tv prenda de esta forma hace unos dia sintonizaba los canales pero ahora no se ve nada solo esas franjas de color negro y todo bordo la pantalla no sale nada de imagen
Revisaste si llega alimentación al sintonizador?
Deben llegar 5 voltios al los pines 6 y 7 .- 33 voltios al pin 9
Por otra parte, deben llegar 5 voltios al pin 8 del IC 201(LA76818AM).
gracias fernando por responderme le comento que estuve haciendo mediciones en el sinto y esto es lo que octuve con la punta negra del multimetro al cuerpo del sintonizador y la positiva en:
*pin 1(AGC) obtuve :2.6v
*pin 3(AS) obtuve :0v
*pin 4(CLOCK) obtuve :varia entre 6 y 7v
*pin 5(DATA) obtuve :varia entre 6 y 7v
*pin 6(MB) obtuve :3.3v
*pin 7(PB) obtuve :3.3v
*pin 9(TB) obtuve :33.3v positivo
*pin 11(IF) obtuve: -00.0v
bueno estas son las mediciones del sinto y en el pin del jungla IC201 pin numero 8 hay 3.3 V
Diego Merlo
Por lo leido,deduzco que tienes un problema en la rama de los +5v,revisa desde la fuente secundaria dicha rama!!
