Toshiba 40L2200U enciende y se apaga en dos segundos
jesus25121974
Mensaje por jesus25121974 » Jue Ene 30, 2014 10:43 pm
Hola estimados amigos del foro un placer saludarlos por medio de la presente solicito su ayuda con relación a este LED TOSHIBA 40L2200U el cual entra en protección apenas llega a salir el logo TOSHIBA y se apaga inmediatamente en menos de dos (2) segundos.
Agradecería mucho cualquier orientación ya que no tengo mucha experiencia en este tipo de televisores.
Título corregido. Es muy importante respetar el formato del título para un mejor catalogado y facilitación de los motores de búsqueda. Favor leer y poner en práctica: viewtopic.php?f=12&t=14
eduardolalo
Re: Toshiba 40L2200U enciende y se apaga en dos segundos
Mensaje por eduardolalo » Sab Feb 01, 2014 3:17 pm
Hola buen día colega te comentó que esta falla es muy común en los televisores de lcd y es ocasionada por el inverter o una lámpara fundida o baja te recomiendo que cheques estas dos cosas y comenta suerte.
jesus25121974
Mensaje por jesus25121974 » Mar Mar 11, 2014 12:04 am
he observado que muchos de los 70 led que forman el sistema de iluminación encienden a media o con poca intensidad me parece que esta es la razón por la cual, el tv entra en protección: este tv contiene dos tiras de 7 diodos led cada tira, conectadas en serie para formar una tira de 14 diodos led, por lo cual tengo 5 tiras de 14 led que forman un total de 70 diodos led.
En cada tira de 7 diodos led contiene un conjunto de matriculas las busque todas en la web y no aparece nada a continuación describo las matriculas de las tiras de diodos led.
En la tira de la derecha:
PPMP V5.0
P1TCH 58.3mm
CK 66-13 94V-0
RUE85792
J112E0035B
C202612WCA102181B23 A
12 18 01-15
En la tira de la izquierda:
PPMP V5.0
P1TCH 58.3mm
C202604WCA012411BB3 A
CK 66 -13 94V-0
RU E 85792 1218 01-15
Agradecería mucho si algunos de ustedes me pudiera decir como comprar estas tiras de led si puedo ponerlo a trabar desactivando la protección si me pueden conseguir el diagrama cualquier ayuda es bien recibida desde ya muchas gracias.
eduardolalo
Mensaje por eduardolalo » Mié Mar 12, 2014 4:21 pm
Hola Jesús buen día desgraciadamente no te puedo colaborar con el esquemático ya que son d difíciles de conseguir, pero te puedo decir cómo funcionan las tiras de leds en algunos modelos , al igual que las pantallas de LCD con lámparas CCFL el voltaje del inversor depende de las pulgadas del televisor, en las pantallas LEDs ya no se genera alto voltaje, pero si se necesita de una corriente que logre encender las tiras de leds vienen conectados en serie-paralelo estan controlada por medio de unos transistores que funcionan como buffers y EL BRILLO O INTENSIDAD es controlada por la señal de DIMMER , en conclusión para poder checar las tiras de leds es necesario tener una fuente de alimentación que suministre la corriente necesaria . Te mando un esquemático que tome de otro sitio para que te des una idea de cómo vienen conectadas las tiras de leds, este esquemático es para ilustrar de lo dicho anteriormente.
Te recomiendo que pruebes los transistores (buffer) de cada tira e intercambies la tira de leds que encienden bajas con las que encienden bien, o bien prueba las resistencias qué no estén desvalorizadas a mí me toco en una ocasión una resistencias estaba desvalorizada y no me prendía una tira de leds y con eso solucione mi problema, espero haberte ayudado y suerte compañero.
jesus25121974
Mensaje por jesus25121974 » Mié Mar 12, 2014 11:34 pm
Muchas gracias estimado colega eduardolalo por tan exente repuesta verificare lo que dice y te comentare los resultados.
