Philips 42PFL3605/77 error 4 ¿como resetearlo?
Mensaje por Grana » Mié Ene 22, 2014 9:22 am
Hola,me trajeron este aparato que se habia mojado por una gotera un dia de lluvia torrencial,dice que no se dieron cuenta y lo enchufaron hasta que salio humo,bueno,procedi a desarmarlo y encontre la fuente humeda con un poco de corrocion,se le hizo una buena limpieza a la placa y se encontro uno de los dos capacitores de 48mf x 450v inchados,al no encontrar el valor se reemplazaron los dos por uno de 150MF x 450v.Le di encendido y el tv anda perfecto,con la salvedad que me marca en el codigo error de stamby (ERROR 4).
En la pagina del manual de service (pag 13) habla del modo servis y de los errores,con las secuencias 062598 y 062596 menu,pero de esa manera no puedo entrar....y no entiendo la parte que menciona los tres digitos (xxx)
Tambien habla del error 4 (+12 Faltan/bajo, IPB defectuoso, POWER_DOWN)
Se reviso la tension de 12v y esta correcta y estable...
Adjunto manual de servicio y modo servis traducido para ver si le estoy errando en algo..
viewtopic.php?f=251&t=32357
modo servis philips 2.rar
(13.44 KiB) Descargado 395 veces
Re: Philips 42PF3605/77 error 4 ¿como resetearlo?
Mensaje por Grana » Mié Ene 22, 2014 12:49 pm
Perdon,por esas cosas de la vida y al tener mucho trabajo no preste atencion al manual de servicio y ahora que me voy a fijar lo del modo servis puentiando la placa me doy cuenta que la main es TOTALMENTE DISTINTA a la del manual que subi yo.Nuevamente disculpas...
Con respecto a la main lleva una identificada como 0171-2271-3204,creo que ahi esta la complicacion de NO poder entrar.
No se si abrir un nuevo post o borrar el manual que subi yo y todo lo que dije "al pepe"...,voy a seguir buscando la manera de entrar al modo servis y o tratar de encontrar el manual correspondiente.Cualquier dato sera de ayuda...
Adjunto foto de la placa
https://www.google.com.ar/search?q=main ... B500%3B375
Mensaje por David » Mié Ene 22, 2014 3:28 pm
En este enlace esta el manual correcto: viewtopic.php?f=185&t=20766&
Re: Philips 42PFL3605/77 error 4 ¿como resetearlo?
Mensaje por Grana » Mié Ene 22, 2014 5:45 pm
Si señor,ese el el manual correcto,pero sigo sin poder entrar al modo servis...
Logre entrar al "Customer Service Mode (CSM)" con la secuencia 1-2-3-6-5-4 pero tal cual muestra el manual podes cambiar las paginas sin poder modificar nada,(pagina 16) igualmente no es el menu del modo servis en el punto (5.1.3)habla que la secuencia es "062596 info",sino me equivoco este tv lleva el control LCD-406 pero la copia no tiene la tecla "info" por eso trate de ingresar con el LCD-433 sin resultado.
Ya no se que hacer para entrar... :x
Pd:a los moderadores el modelo en cuestion es 42PFL3605/77, hay que modificar el titulo que se me olvido una letra
