Panasonic PV-M2024 no enciende
Famision
Mensaje por Famision » Lun Ene 13, 2014 11:20 pm
Buenas Noches Colegas Feliz Año.
He comenzado el año con una huesera que no es jugando, sin embargo con lo que ha bajado este trabajo hay que recibir todo lo que nos llegue.
Me han llegado tres vejestorios un Sharp de 29" un toshiba de 32" y un panasonic de 21 modelo PV-M2024 este es un combo con VHS incomodísimo
de trabajar pero ahí estamos. el daño es que no enciende (se protege) he separado el b+ y colocado una lámpara de 75W como carga y la fuente esta
regulando bien a 130V. prueba lograda puenteando el relay.
Sin embargo al colocar el TSH y pegar de nuevo el B+ la medición se va a los 160V. es muy curioso la alimentación de este Flyback pues la polaridad
negativa la toma como de tierra flotante, o sea no la toma del Hot y si la lámpara la coloco entre tierra del flyback y el B+ no enciende.
no se si me explico pero ya me duele la cabeza de luchar con este aparato.envió foto del mismo.
Dito
Re: Panasonic PV-M2024 no enciende
Mensaje por Dito » Mar Ene 14, 2014 8:23 am
Es rarísimo que no tome masa el horizontal.
No habrá algún cable de masa cortado o algo por el estilo?
Dispones de diagrama?
En caso de disponerlo, sería buenísimo que lo subas para poder vislumbrar mejor el problema.
No será que el relay es doble y corta también de masa??
Suerte en las reparaciones.-
Famision
Mensaje por Famision » Mar Ene 14, 2014 12:27 pm
Gracias Dito por responder.
El asunto es que esta fuente no usa transformador chopper entonces la tierra es tomada de una sección de la fuente normal.
Ahora el problema no es tanto lo de la tierra del flyback, el asunto es saber que protección esta activada que no permite que el relay sea activado.
Envío el diagrama para mayor referencia.
Panasonic DVM2044.pdf
(727.01 KiB) Descargado 468 veces
Dito
Mensaje por Dito » Mar Ene 14, 2014 2:55 pm
La salida horizontal está en HOT.
Equipo de 110 voltios
Para medir la salida de la fuente +b horizontal: Sobre C808 = 130 Voltios
La bobina L552 va a masa común con la fuente.
Atención con el puente de conexión entre A14 y B4... si llega a desconectarse queda sin masa el horizontal
Debes tener continuidad entre la bobina L552 (ubicada en el emisor del TRH) y la masa del capacitor principal de la fuente de 470 micros por 180 Voltios
OJO: el primario del horizontal es chasis vivo--- (HOT).. Efectivamente no lleva chopper
Famision
Mensaje por Famision » Mar Ene 14, 2014 6:35 pm
Ok Dito.
la medida sobre C808 esta en 160V hay que tomar en cuenta que al no trabajar el flyback no hay carga.
esto lo digo porque si le pongo la lampara como carga este voltaje se estabiliza a 130V.
las medidas siguen siendo puenteando el relay.
bien ahora he medido la señal Horizontal y me llega hasta la base del TSH con 15735 HZ. lo único que un poco deformada como se aprecia la imagen.
Famision
Mensaje por Famision » Mar Ene 14, 2014 7:05 pm
Acabo de poner a trabajar el TV,...... :D funciona perfecto en lo que se refiere a imagen y sonido el problema estaba en el THS que le había colocado
tenía perdidas y no era equivalente al que trae el TV. le puse uno D1441 y arrancó.
ahora siempre con el relay puenteado, sin embargo apaga y enciende con el control remoto y cambia de canales y volumen sin problema.
me meteré a profundizar en el circuito del relay, pues al prender el tv de esta otra manera descarto las protecciones activadas.
Famision
Mensaje por Famision » Mar Ene 14, 2014 10:10 pm
He solucionado el asunto: el transistor Q006 del Relay con perdidas, lo cambié y el relay quedo trabajando.
Gracias Dito por acompañarme en este caso. ahora sigo con el Sharp.
Abriré un post nuevo.
