Samsung PN51E490 Solicito Manual de Servicio
Pedro Felix
Estimados Colegas:
Solicito Manual de Servicio de este equipo que tiene aparentemente bien los voltajes de la fuente pero no enciende.
Al tanto de sus comentarios les saluda:
Pedro Felix
Pedro Felix
Pedro Felix
Samsung PN51E490BXFXZA, solicito Manual de Servicio
Estimados Colegas:
Sigo complicado con este equipo que finalmente tiene problemas en fuente, porque se consiguio otra placa procesadora de señales y sigue dando el fallo que enciende aleatoriamente.
Si me pudieran ayudar con el manual de servicio para revisar fuente, se los vly a agradecer.
Sldos PF
Sldos PF
Pedro Felix
Re: Samsung PN51E490, Solicito Manual de Servicio
Estimados Colegas:
Este equipo después de resoldarle algunas componentes de la fuente estuvo trabajando hasta hace unos días que el cliente vuelve con el por presentar el mismo fallo aleatorio, es decir aleatoriamente el equipo deja de encender el led rojo indicador de que está conectado a la red eléctrica y no enciende, en ocasiones, al conectarlo a la corriente si encendía el led rojo y al darle power, se energizaba y estaba funcionando por varios días hasta que volvía a hacer el mismo fallo de manera aleatoria.
Si alguien se le ha dado un caso similar le agradecería me comentaran al respecto y si tienen el Manual de Servicio de este equipo o alguno similar les voy a agradecer me lo faciliten para revisar la fuente al detalle.
Sldos PF
Sldos PF
Re: Samsung PN51E490 Solicito Manual de Servicio
Hola Pedro, no es un manual, pero tal vez pueda ayudarte.
- Samsung PN51E490B4FXZA guía.pdf
- (1.69 MiB) Descargado 457 veces
Pedro Felix
Muy agradecido Augusto.
Sldos Pedro Felix
Sldos Pedro Felix
Pedro Felix
Estimados Colegas:
Ante todo Feliz y Prospero Año nuevo a todos.
Volviendo sobre este equipo les comento que la informacion de Augusto me sirvio para definir que la señal que no esta saliendo de la fuente cuando este equipo no enciende es el voltaje de StandBy (A5V). Cuando el equipo fallo, lo abri y me dejo medir los voltajes de la fuente y solo estaba dando 3,4V en el Power On (Pin 1 CN801), pero en el pin 2 serigrafiado como A5V, que debe ser el StanBy, segun la informacion que me subio Augusto, solo habia 0,1 o 0,3 volt, indistintamente, asi que todo parece indicar que por eso se apaga el led rojo del frente del equipo y no enciende. El resto de los voltajes tampoco estan, solo 3,4V del Power On.
Despues de esto le cambie capacitores y diodo asociado con este voltaje y volvio a encender pero hoy amanecio igual, con el led rojo apagado y no enciende.
El problema es de la fuente porque le desconecte el conector que va hacia la Mother Board y seguia A5V muy bajo, casi en cero, pero necesito el plano de esta fuente para ver como es el circuito que da este voltaje.
La fuente tiene cerigrafiado lo siguiente:
Mod. Sec Code
P51hW-CDY BN44-00509B
P51HI-CDY BN44-00509C
Lo cierto es que el fallo es totalmente aleatorio y me imagino que sea un chip Cap o alguna componente que este cayendo en corto circuito o con fuga porque cuando quiere enciende y se ve como un cine. Algo muy raro.
Al tanto de sus comnentarios les saluda, PF
Mod. Sec Code
Pedro Felix
Esta es la fuente en cuestion.
Sldos PF
Sldos PF
- bn44-00509b-fuente-samsung-pn51e450a1fx2a.jpg (22.97 KiB) Visto 3260 veces
