Admiral KBS 2111 No funciona entrada de AV
claudio1232
hola , tengo un tv admiral kbs 2111 chasis psw29uta---1b , que no funciona la entrada de AV , intente entrar al modo de servicio precionando MENU y las teclas 6483 pero no sucede nada .
claudio1232
Re: Admiral KBS 2111 No funciona entrada de AV
pude entrar al modo deservicio pero parece estar todo bien , sigo sin tener señal en la entrada de AV
Marcos S Pedreañez O
- Reparador
Mi estimado colega si la falla no se puede resolver `por el modo de servicio te aconsejo que revises entonces la sección de la entrada y salida de video
claudio1232
y donde se encuientra la salida de video? tengo un diagrma parecido porque el de este tv no lo encontre .
- PX20172(1).pdf
- (240.77 KiB) Descargado 324 veces
granjero2009
- Reparador
Revisa la entrada de A/v como dice Marcos puede estar cortada una pista desoldada o en corto,tambien podes probar regrabando la eeprom pero siempre hace una copia de respaldo.Marcos S Pedreañez O escribió:Mi estimado colega si la falla no se puede resolver `por el modo de servicio te aconsejo que revises entonces la sección de la entrada y salida de video
