Sony HTC GT 444 se apaga Protecciones
alberto perez
Hola caballeros, luego de cambiar es STK413-300 tengo el inconveniente que el equipo se apaga a los 2 segundos. Necesito auxilio de alguien que me pueda indicar como encuentro la proteccion que esta saltando, desconecte la pata 5 (proteccion) del conector de la placa del ampli y funciona bien ahi hay 3,3v y en el pin desconectado 0v y si lo conecto el equipo se cae, bueno pero como es muy engorroso para mi porque los transistores estan debajo de placa como para medir solicito a alguien que la tenga clara y me pueda guiar en la resolucion del problema, gracias, es urgente. (ya medi todos los componentes y no veo nada raro)
alberto perez
Re: Protecciones Sony HTC GT_444 auxilio
Mi pregunta concreta es: "Porque segun el plano tengo 3.3v a la salida del Q606 de la placa principal, cosa correcta, y en el plano figura que a la entrada del Q811 en la placa del ampli, 0v si es la misma linea y con ese 0v salta la proteccion" (Pag 38 y 43 del plano).
- Pag 38 y 43.pdf
- (127.29 KiB) Descargado 425 veces
barruffa
Re: Protecciones Sony HTC GT 444 se apaga
hola todo bien?según el manual el stk correcto para cambiar es el stk433320.te mando un boletín que habla del tema para que hagas la prueba haber si funciona.
- MHC_HCD gt444.pdf
- (252.27 KiB) Descargado 466 veces
alberto perez
Gracias Barrufa pero no habia el 433-320 y solo encontre el 433-300 en teoria son identicos salvo la potencia que manejan, vi la modificacion que me enviaste pero mi pregunta que parece que me cuesta ponerla clara es : que valor debo tener en el conector CN801 -5 (protect) , porque por un lado el plano me dice 3,3v y por otro 0v.
Re: Sony HTC GT 444 se apaga Protecciones
el STK 433-320 trabaja con mas tensión que el 433-300..... solucionaste este problema ? :ugeek:
alberto perez
No y ya estoy saturado de medir componentes, creo que lo devuelvo, lo que sucede que lo quieren para las fiestas y ya no tienen tiempo de mandarlo a otro lado entonces me veo en la tediosa obligacion de querer repararlo, pero no veo ya nada salvo que alguien me asista un poco, gracias
barruffa
no tengo un equipo de ese modelo a mano en el momento pero compare con otros equipos similares y la medicion en el pin protect es de 3,3v
alberto perez
Gracias a los que se interesaron , el equipo fue devuelto sin solucion. fin
