Philco PD 2015 Chasis LA5A Con +B de fuente bajo
Hola amigos, tengo la falla que tension en repozo esta 94V doy orden de power y levanta a 107V y tendria que tener 130V, coloque un foco de carga y hace lo mismo, revise transitores, fet y resistencia de primario y de opto a tranistores, pretet filtros en secundario sin lograr cambio, alguna sugerencia, gracias
Leonel Pedron
- Webmaster
Re: Philco PD 2015 Chasis LA5A Con +B de fuente bajo
Importante contralar bien los divisores resistivos (Ver imagen)
Y asegurate de probar con un filtro nuevo de +B (130) C651 - 220uf 160V
- +b_la5a.PNG (26.66 KiB) Visto 6101 veces
Buen día, voy al volver a controlar de nuevo, ayer estaba toda la tarde hoy lo deje por un rato, el filtro cambie, lo que me marcaste no medí el circulo de la derecha las resistencia, la que están con el pre set las cambie y nada, probare y comento, gracias
Hola amigo, ahi probe los resistores, estan bien lo que probe en variar fue R665 de 12k coloque una de 10k ahi llega a tener los 130v y el pre set regula, que pasa enciende todo con imagen y se apaga se protegue.
Vuelve a colocar el valor original del resistor, ya que al cambiarlo se enmascara la falla, y revisa esa sección sobre los 20V de alimentación de salida de audio.
- LA5.jpg (30.77 KiB) Visto 6091 veces
Hola, ahi cambie Q 693 que seria un C1815,tiene ahora los 130v, pero se sigue protegiendo, donde estaria para desconectar el power fail, gracias
El PF es el pin 27 del micro. Revisa todo circuito relacionado con esa línea.
Principalmente diodos que no tengan fugas.
Pregunto : el transistor que cambiaste estaba dañado?
Hola,si, el transistor estaba en corto.
Con respecto a pata 27 de micro tendría que tener tensión de 4 a 5V creo yo, este tiene 0,80V, probare diodos que están conectado a ese pin.
Organizador
Estimado usuario de Planetatécnico miguel86 bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución", fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
Buen dia, disculpen que no conteste mas sobre el tema, el televisor lo devolví sin solucionar, alcance que se estabilice la tensión en 130V, desconecte en el sector del micro en la protección coloque tensión exterior seguía protegiendo, verifique toda las lineas de protección y no pude encontrar problema, el dueño lo quería apresurado entonce lo deje, quedo sin solucionar, saludos
