Philips FWM15/21 solicito manual despiece
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Vie Oct 25, 2013 2:14 pm
Panel frontal dice:Philips FWM15
Etiqueta Atras : Philips FWM15/21
tengo que poner a punto la bandeja de los CD
es de 3 discos
eduargaston
Re: Philips FWM15/21 solicito manual despiece
Mensaje por eduargaston » Vie Oct 25, 2013 3:36 pm
Ya lo solucione muchachos
estaba girado el engranaje mayor 180 grados por eso no hacia el enganche con el engache que mueve el carril
despues subo una foto , ahora no puedo mi pc no me acepta la tarjeta de memoria de mi celu , eso es tema aparte a solucionar !
Mensaje por Fernando Giachero » Vie Oct 25, 2013 4:48 pm
Ok Eduardo, No obstante subo el manual completo:
Atención: Archivo djvu
Se requiere programa para abrir dichos archivos
Se puede bajar de aquí:
Bajar lector djvu
Otra alternativa: Transformar en PDF el archivo on line aquí: http://www.djvu-pdf.com/?language=es
:oops:
Philips FWM15 21 22 25 Ver.1.djvu
(2.32 MiB) Descargado 249 veces
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Sab Oct 26, 2013 9:16 am
Gracias Fer! ya baje el Lector de Archivo djvu y el Adjunto
El lector de archivo me sirve para un futuro, este lector de archivo no lo tenia y ni sabia que axistia!
Tema cerrado, lo cierra usted maestro o lo cierro yo
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Jue Nov 07, 2013 8:29 pm
Como muestra la imagen , le dan hasta el Tope y el Pick Up (óptico) tiene que estar abajo
Dejo esta prueba que hice para salir de la duda , con la Correa de un Cassetero Probe, por ser mas chica que la correa que trae , la coloque en motor que entra y sale la bandeja , esta Correa es la mas importante, porque nos deja en la duda que este Fuera de Punto la Bandeja, inclusive la bandeja No gira para cambiar de CD , por mas que le Demos la orden del Panel Frontal o del Control Remoto,
Revisen la Grasa de los Engranajes que no este Dura , esto hace que se frene los engranajes y las correas les queda patinando ,
Un truco viejo que empleo siempre en las Poleas y Correas de los Lavarropas, autos, etc, cuando estan cristalizadas es: Pasarle TIZA (hagan un polvo de tiza) , la Tiza DESCRISTALIZA le Provoca Rayas para que No Patine la Correa
Cuando esta muy billante la polea o la correa es cuando esta Cristalizada
Mensaje por Fernando Giachero » Vie Nov 08, 2013 7:41 am
eduargaston escribió:Gracias Fer! ya baje el Lector de Archivo djvu y el Adjunto
El archivo djvu hace bastante tiempo que se utiliza, ocurre que como los archivos de pdf no eran muy voluminosos, se usaba poco.
Hoy con los archivos de pdf de la mayoría de los manuales de servicio con un volumen de entre mas de 15 hasta 40 Mb, si hizo necesario utilizar el formato dvju.
Para que tengas una idea: Un archivo de algo mas de 15 Mb en pdf, te lo reduce a aproximadamente a 3,8 Mb en dvju.
Muchas gracias por el aporte final.
Abrazo.-
