Samsung MX C730 solicito manual
				barruffa
hola muchachos estoy trabajando en este equipo el cual no enciende,revisé la fuente pero aun no encontré nada dañado,no presenta ninguno de los voltajes de salida
						Re: Samsung MX C730 solicito manual
Va diagrama
- SAMSUNG- MX-C630_C730.pdf
 - (2.3 MiB) Descargado 957 veces
				barruffa
muchas gracias
				barruffa
muchachos sigo trancado con este equipo,enciende aproximadamente a la media hora de estar enchufado,luego de encender su funcionamiento es correcto,sus voltajes según diagrama son correctos,si lo apago desde el botón power queda en standby y enciende enseguida de darle la orden pero si lo desenchufo ya no enciende y hay que esperar otra media hora,no encontré nada dañado en la fuente,revisé pulsadores de placa frontal por si alguno estaba resistivo y esta todo ok,se encontró rastros de cucarachas en el mecanismo pero el mismo funciona ok una vez encendido el equipo.mientras no enciende están presentes los 5v correspondientes a standby,necesito orientación para encarar la falla.desde ya muchas gracias
dale una resoldada al micro, revisa capacitores kizas tengas alguno fuera de valor o seco en la fuente
				barruffa
si en realidad lo que me esta faltando es el la tension de power on que sale del micro,a la fuente se le hizo la tìpica prueba de mandarle 5v a travez de una resistencia al terminal (power on)y entrega todas las tensiones,estoy trabajando sobre el micro,ya probè cambiarle el resonador pero sin exito,las tensiones que llegan al micro son correctas pero no sale la orden de encendido,acepto mas sugerencias antes de dar como culpable al micro
				barruffa
Amigo Barruffa, que paso con el problema lo lograste solucionar? por tu atencion graciasbarruffa escribió:si en realidad lo que me esta faltando es el la tension de power on que sale del micro,a la fuente se le hizo la tìpica prueba de mandarle 5v a travez de una resistencia al terminal (power on)y entrega todas las tensiones,estoy trabajando sobre el micro,ya probè cambiarle el resonador pero sin exito,las tensiones que llegan al micro son correctas pero no sale la orden de encendido,acepto mas sugerencias antes de dar como culpable al micro
