como montar una red controlada con un servidor?
buenos diaz mi consulta es la sgte,nesecito montar una red de control en un cyber con un servidor y 4 equipos,y todo con sistema operativo windows xp sp3,el cliente tiene un router nucom-r5000un,y switch dir-600,yo en mi poder tengo un router ethernet hub modelo de-824 tp (adjunto fotos)mi consulta es si se puede usar el router ethernet hub para crear la red ...de antemano muchas gracias
- y este es el hub dlink de824tp
- lrgscaleDCP_2290.JPG (23.81 KiB) Visto 2948 veces
- este es el switch dlink -600
- routers-dlink-router-wifi-n150-4p-(dir-600)-1g.jpg (27.22 KiB) Visto 2948 veces
- este es el modem router de la compañia..movistar
- modem-router-wi-fi-el-mejor-del-mercado_MLC-O-3108369279_092012.jpg (23.47 KiB) Visto 2948 veces
Re: como montar una red controlada con un servidor?
http://www.configurarequipos.com/doc34.htmlclaudio marin escribió:buenos diaz mi consulta es la sgte,nesecito montar una red de control en un cyber con un servidor y 4 equipos,y todo con sistema operativo windows xp sp3,el cliente tiene un router nucom-r5000un,y switch dir-600,yo en mi poder tengo un router ethernet hub modelo de-824 tp (adjunto fotos)mi consulta es si se puede usar el router ethernet hub para crear la red ...de antemano muchas gracias
http://www.paginasprodigy.com/teamsis/Instalacion.pdf
gracias colega por los datos ...
