Diplomatic GMTV114M - Sin imagen ni audio
cardodiego
Hola este tele enciende pero no tiene imagen ni audio..creo q estos teles al no tener imagen no tienen audio tampoco .. al aumentar el scream aparecen lineas de retardo.. los 180V estan bien.. las tensiones de la fuente estan correctas.. tiene un microjungla (QXXAVC890---N LA76931) y las tensiones estan bien segun vi en un datasheet. La verdad q no se donde puede estar la falla.. desde ya gracias. diego
troyanoivan
Re: Diplomatic GMTV114M - Sin imagen ni audio
Hola por lo pronto revisando soldaduras frias por toda la placa o si tenes pistola de calor tirale un buen rato movela y volve a probar. saludos
cardodiego
ok voy a retocar soldaduras y comento.. gracias
Informa que es lo que ocurre si entras por AV. Si tiene un CI como llave de conmutación electrónica para AV ,habria que revisar ese circuito desde el pin 37 del microjungla y controlar los 5v. en el pin 35 y 43 del mismo.
cardodiego
hola.. si entro por AV pasa lo mismo aparecen las lineas de retardo... sin osd ni audio... controlo las tensiones en esos pines y comento.. gracias
cardodiego
holas las tensiones estan bien...
