Microsonic 1418NF CYPH2529PD Solicito diagrama
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Sab Abr 06, 2013 9:19 am
Microsonic Modelo1418NF, Chasis CY-PH2529PD (KB3150) (P2636E) , presenta falla en el vertical , resistencias carbonizada R552
Re: Microsonic 1418NF CYPH2529PD Solicito diagrama
Mensaje por Augusto » Sab Abr 06, 2013 12:57 pm
Hola Eduardo, este diagrama tal vez pueda corresponder a tu pedido.
Microsonic 1418NF chasis PH2529TOP.pdf
(401.74 KiB) Descargado 1187 veces
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Vie Jul 19, 2013 2:22 pm
Hola Augusto, Retomo este tema,
No Corresponde el diagrama que me pasastes
Agrego este dato del Chasis CYPH2529PD, Edition Ver-1.0
es de 14 pin , del pin 14 (12V) sale hacia el diodo D554 y luego a la resistencia R552 hacia C305 220uf 25V
BCK-28-49-01-99,
YBC40-19/189A
serigrafia T501:
O YO NO LO SE LEER O NO CORRESPONDE!?
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Vie Jul 19, 2013 5:26 pm
Ya la repare, encontre un chasis de descarte
la R552 ES: 00.7 Ohm (tester digital)
puse la resistencia, cambie todos los filtros del vertical , la encendi , abrio media pantalla en el centro nada mas!
note que en la parte superior izquierda las letras y numeros estaban al revez y con lineas, en el menu si estaban bien sus letras
me hizo dudar si era la memoria !
pero cambie el IC vertical LA78040N y abrio bien la pantalla completa, con las letras bien
Dejo esta imagen de las letras al revez (superior izquierda) de su pantalla
Mensaje por David » Vie Jul 19, 2013 5:53 pm
Tarde, pero aquí subo el diagrama del chasis que mencionas:
Chasis CY-PH2529PD Diagrama esquematico.pdf
(895.73 KiB) Descargado 643 veces
Tal vez la serigrafía no coincida, no encuentro los componentes que mencionas...
cayorda
Mensaje por cayorda » Vie Jul 19, 2013 6:41 pm
eduargaston escribió:Hola Augusto, Retomo este tema,
BCK-28-49-01-99,
YBC40-19/189A
serigrafia T501:
Hola, no se entiende bien este tema. Lo inicias con una falla vertical luego indicas que el diagrama no corresponde y das datos del transformador de la fuente, pin 14 salida 12 volt.
Esta tensión no aparece en la salida vertical, ya que se alimenta de fuente partida de +15 y -15.
Podrías aclarar a qué parte del circuito corresponde esa R.?
Gracias.
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Vie Jul 19, 2013 6:49 pm
Nunca es tarde David! no coincide es el mismo que subio Augusto el de diagrama de Augusto es: 007 y el tuyo es: diagrama, 002
y mi chasis es: Ver-1.0
ahi debe estar la diferencia de chasis
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Vie Jul 19, 2013 6:55 pm
eduargaston escribió:Microsonic Modelo1418NF, Chasis CY-PH2529PD (KB3150) (P2636E) , presenta falla en el vertical , resistencias carbonizada R552
en la serigrafia en el trafo indica 12v
corresponde al vertical
Mensaje por David » Vie Jul 19, 2013 7:00 pm
Que raro esto, buscaremos algun otro diagrama a ver si se encuentra...
En el diagrama que subi dice:
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Vie Jul 19, 2013 7:47 pm
van unas fotos que recien le saque al chasis de descarte hay una fotoque esta marcada con corrector es la pista de la R552
Microsonic 1418NF CYPH2529PD.rar
(2.19 MiB) Descargado 395 veces
