Philips AL844V solicito esquema
henrypal
Solicito manual de servicio o esquema de radio Philips AL844V, según parece por la placa posterior es a acumulador.
- Philips AL844V .jpg (91.63 KiB) Visto 11565 veces
Re: Philips AL844V solicito esquema
Hola:espero sea el diagrama que busca.¡suerte!
- philips_844x_ac_radio_1942_sm.pdf
- (1 MiB) Descargado 1553 veces
henrypal
Sr. betale, ese esquema que aporta es de una radio holandesa, no coincide con la que solicito de factura argentina, que según veo en la placa posterior es a "acumulador".
- Acumulador.jpg (82.94 KiB) Visto 11549 veces
Estimo que el diagrama subido por el amigo betale, debe ser muy similar en la parte de RF y AF (favor de confirmar si coincide la serie de válvulas)... De lo contrario especificar la serie de válvulas para tratar de conseguir diagrama lo mas similar posible.
Por otro lado verificar si la fuente de alimentación posee vibrador.
En ese caso en el foro hay subido un diagrama de una fuente de una autorradio con vibrador que te puede servir de guía:
Bajar Blaupunkt Bremen (fuente con vibrador)
Para que te orientes el vibrador figura en diagrama como Z601
Cordiales saludos
Cordiales saludos
henrypal
En esas etapas tiene 6D8 EF9 EBF2.
Ok entonces nada que ver:
Las válvulas de la Philips 844X son:
Conversora: ECH3
FI : ECH4
Detectora y Salida de audio: EBL1
Doble diodo rectificador de la fuente: AZ1
Ojo mágico: EM1
Conversora: ECH3
FI : ECH4
Ojo mágico: EM1
pedroagustin
- Usuario Premium
fijate si este chasis
se parece en algo al tuyo
- chasis philips 080_500x333.jpg (54.19 KiB) Visto 11505 veces
- chasis philips 079_500x333.jpg (43.23 KiB) Visto 11505 veces
henrypal
Es muy similar , el frente como es, tenés el esquema de tu radio.
Ambas son radios a acumulador.
En la caja metálica que aparece a la derecha están el transformador con el vibrador.
henrypal
Sr. Fernando, sabes estos viejos vibradores, a que frecuencia oscilaban o vibraban originalmente.?
pedroagustin
- Usuario Premium
precisamente estoy trabajando en un muy amplio informe sobre estos eliminadores
de pilas y baterias secas carbon cinc
pronto lo subire
en cuanto a tu consulta que le haces al amigo fernando
ciento quince - siclos por segundo
pronto lo subire
henrypal
OK, y el esquema de tu radio lo tenés...
henrypal
Sr. Fernando que ajustaba esa perilla roja arriba del vibrador.
pedroagustin
- Usuario Premium
mira - estos eliminadores de pilas y baterias philips tienen practicamente el vibrador en el aire
suspendido por dos resortes - lo que le confiere una total inmunidad ha la transmision del ruido al exterior
para evitar la rotura de los chicotes que salen del zocalo
en su traslado - se le coloco un freno o traba al vibrador - que consiste en un vastago roscado
con una mariposa de ajuste
en posicion arriba todo desenroscado habilitado
-----------abajo ---- enroscado traslado
en el instructivo del receptor traia las indicaciones que las devia realizar el vendedor
pensar que este sistema tiene mas de cincuenta años
y se sigue utililizando
el caso de algunos reproductores de cd para veiculos
adjunto tres imagenes
- eliminador de pilas y baterias 010_500x333.jpg (46.5 KiB) Visto 11443 veces
- eliminador de pilas y baterias 009 - copia_500x333.jpg (52.73 KiB) Visto 11443 veces
- eliminador de pilas y baterias 008 - copia_500x333.jpg (53.09 KiB) Visto 11443 veces
henrypal escribió:Sr. Fernando que ajustaba esa perilla roja arriba del vibrador.
Tal cual lo explica el maestro pedroagustin se utiliza: Ajustado para el transporte. Suelto: en funcionamiento.-
henrypal
henrypal escribió:OK, y el esquema de tu radio lo tenés...
Tendras el esquema de tu radio.
henrypal
Cual es el modelo de tu radio.?
pedroagustin
- Usuario Premium
mira en cuanto ha tu primer consulta - imposible conseguir el esquema de tu receptor
en cuanto al mio te paso algunos datos
mod-al4471-v -- onda larga y corta
alimentacion 6v de acumulador
valvulas
6a8 - conversor pentagrilla
ef9 - pentodo transconductancia variable
6sq7 -doble diodo y triodo alto mu
6f6 - pentodo amplificador
foto de mi receptor
valvulas
foto de mi receptor
- file.php_400x266.jpg (34.36 KiB) Visto 11359 veces
